Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Инжектор На Ваз - 4500Грн
Привет Стас,приобрел инжектор для перехода на инж с карба,но вот проблема,не весь комплект=((,нет абсорбера и нужен ли он вообще?,так же нет ДМРВс корпусом фильтра сколько стоит у тебя?и вот еще вместо трамблера ставится крышка(заглушка)а у меня на ней есть какой-то датчик??что это?повлияет ли на работу двиг,нужно ли распред менять?
Привет!
Абсорбер не нужен. можно отключить его программно, можно прицепить только клапан, без бачка, в таком случае не нужно отключать программно. ДМРВ и корпуса нет.
заглушка с датчиком - это дпрв(датчик фаз), нужно понять распредвал, либо в твоем распредвале сделать метку, либо залить прогу к которой нет этого датчика.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
  • Ответов
Добрый день, интересует на 2109, крыло переднее левое(длинное). Правая передняя и правая задняя двери. Напишите пожалуйста что по стоимости, спасибо.
Подойдет.
Здравствуйте, 300грн.
Спасибо буду гуглить..)) :pardon:
Здравствуйте! Мне нужен разъем имобилайзера ваз 2110 ! Есть в наличие???
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
Здравствуйте! Нет!
0б359627б8
Стас
как будешь с финансами. обращайся. откладывать, к сожалению, нет возможности.
крышка есть. такая же как на фото:
Стас добрый вечер числа 10 октября спрашивал за мозги и проводку GM 800 грн. и крышку с болтом и резинкой 60 грн. отсылай и ещё
надо датчик скорорсти GM с круглой фишкой сколько по деньгам выложи фото за ранее спасибо.
г.Киев ул.Стальского 23 отделение новой почты 40
Макаривчук Николай Викторович 067 755 77 00
С Уважением Николай.
Добрый!
Датчик скорости GM с круглой фишкой 150грн
условия приобретения скинул в личном сообщении.
0б359627б8
Стас
приехала тачка, очень свеженькая, пробег 42000.
0б359627б8
Стас
На тачке что за мозги ? если 5.1.41 или 61 то бронь ( заберу с проводкой подкапотной )
Изменено пользователем Димон 6001
Добрый день, интересует блок предохранителей 2108.
На тачке двиг 1.5 16v ? :thank_you:
Изменено пользователем NNEONN
