Кузьма 121 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Для правильной работы мотора достаточно суммарного недохода поршня 0,6мм. Если меньше, то будет доставать. Недоход поршня у 083 мотора 0,5-0,4мм. Дальше не сложно посчитать. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Для правильной работы мотора достаточно суммарного недохода поршня 0,6мм. Если меньше, то будет доставать. Недоход поршня у 083 мотора 0,5-0,4мм. Дальше не сложно посчитать.Кузьмич +1 Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Серёга всё правельно говорит про расширение ".......При работе двигателя, особенно на высоких оборотах, геометрический объем камеры сгорания уменьшается. Это происходит из-за: выбирания зазоров, термического расширения поршня, динамического удлинения шатуна. Так, на гоночном безпрокладочном моторе при сборке ........................" Хлопци!!!!!!!если у вас нино недоставало на ПРИОРО-прокладке ...то вам крупно повезл Ты говоришь о доставании клапанов или о доставании самого поршня об плоскость ГБЦ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Все поняли о чем речь, только Серж Мартин по своему понял 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Ставь смело,подумаешь степень-10,4, а как у людей по 13 степень.У меня была 11,5 при 1,5 блоке 75,6 коленеи 8кл. обрезанных поршнях.(недоход можно посчитать)Ездите при такой СЖ а потом еще говорите что у вас почемуто перегородки лопают на ТРТ поршняхДля правильной работы мотора достаточно суммарного недохода поршня 0,6мм. Если меньше, то будет доставать. Недоход поршня у 083 мотора 0,5-0,4мм. Дальше не сложно посчитать.Ну а толщина приоропрокладки в выжатом состоянии составляет 0.6 мм, + даже учесть минимальны недоход поршня 0.2 мм (хотя вы утверждаите 0.3, 0.4,05. мм) то даже при 0.2 недоходе + о.6 приоророкладки 0.8 мм в сумме, а это болие чем достаточно. Скорей всего достает у тех кто фрезерует плскость поршня и делает недохо по нолям или даже минимальны переход Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Ну а толщина приоропрокладки в выжатом состоянии составляет 0.6 мм...0,43мм Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 0,43ммНе пиши сотые, а то некоторые потеряются в цифрах. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 0,43ммА сколько ж тогда стоковая имет толщине в выжатом состояни? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 1,1-1,2мм, в зависимости от производителя. Не пробовал ГУГЛИТЬ? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) А сколько ж тогда стоковая имет толщине в выжатом состояни?та тыж на валах ЕБИНЯ....Х с подьёмом в 13мм ездиш...))))))))..а таких элиминтарных весчей незнаеш!!!!!!!!..как оно вобще у тя там всё едит и работает Изменено 4 сентября, 2011 пользователем taz resing ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
