Приоропрокладка на Зубило?
Привет!
Вопрос на счет приоропрокладки на зубило 1,5 8Вэ.
Где-то на форумах читал что эффективный способ поднять степень сжатия без фрезеровки ГБЦ, что скажете? Нашел программу и в ней быстро посчитал, что при родной прокладке степень примерно 9,6-9,7, а если поставить приоровскую то станет 10,4.
Вопрос: станет ли эта прокладка на мой двигатель?
Спасибо
  • Ответов 69
Привет!
Спасибо
станет. но есть моменты...
а какие моменты, по паралельности плоскостей
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
по доставанию :rolleyes: )))...... поршней до головы :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Привет!
Спасибо
Станет, берешь т прикручиваешь, только на болтаз фаску нужно будет подправить, чтобы они вкрутились в прокладку.
На стоке не достанет.
Достанет аж бегом.
А с процедурой закручивания болтов через прокладку,
угробишь резьбу на болте а потом в блоке-решай сам.
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Достанет аж бегом.
как с етим бороться /Достанет аж бегом/и с болтами тоже
Торцуешь поршень,недоход должен быть не менее 0,9 мм,
а отверстие под болты вышлифуешь бормашиной.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
а отверстие под болты вышлифовуешь бормашиной.
я хочу поднять степень под газ , машина на ходу. Торцевать не получиться , нету каких нибудь прокладок потоньше чтоб ничего не торцевать
Недоход поршня в 1500 всего 0,3 а в Приоре 0,6.
Расширение поршней разное из за массы и толщины дна ,и при нагреве в твоей версии появиться переход и + перекладка.
Чем смог тем помог.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
