Вот вопрос - часто ли летит включатель движка заднего дворника в подрулевом? Потому , что когда включаю зажигание он работает без перестану и выключаться не хочет . Блок реле и предохранителей проверил, а как проверить это, и можно ли починить без замены подрулевого ? Заранее спасибо
Нереальный асфальтоукладчик!!!
Вынь его. Возьми тестер. Включи на режим к.з. (там диод обычно нарисован или что-то типа того). На схеме (от машины) написаны номера контактов. Смотришь по схеме режим, включаешь его и проверяешь замкнуты или нет нужные контакты.
<{POST_SNAPBACK}>
Ок! Спасибо! :)
