акустика 13 см (компоненты или коаксиалы)
Курочить карту буду по любому, т.к. до этого была неудачная установка 13-к и карта изуродована, отступать некуда. Тяжелей определиться в каком месте резать дверь!!! Чтобы отверстие было достаточно большим, даже если динамик будет на подиуме.
ВАЗ 21083
если не охото сильно курочить карту, то можно сделать как я:
сделал подиум и его прикрутил саморезами к карте.
подиум сделан из ДСП, нарезал бубликов, скрипил их между собой саморезами, обшил, и привинтил к карте... фото могу виложить позже :) конечно из-за того что не хотелось корчевать карту пришлось довольно выпуклый подиум делать, но зато теперь на него можно ноги ставить :)
все вышесказаное было про 16-16,5 динамики :)
Вот так делать совсем не рекомендую, лучше вообще ничего не ставить....
Внизу карту резать, если делать подиумы самому то и стеклоподьемникам мешать не будет, хотя помойму есть маса вариантов подиумов в продаже.
Прям из мухи слона делаешь)) Возьми карту, купи виброизоляцию СТП, облепи ею карту изнутри, что бы она была твердая и не играла под звук динамиков, сделай или купи готовый подиум, присоедини его к карте, как писалось выше саморезами, причем саморезы не жалеем и закручиваем до упора, дабы исключить возможность разбалтывания подиума, возьми снова СТП и сделай проклей отверстие в в подиуме в виде трубы, там куда динамик будешь инсталить. Да, надо будет немножко резать метал двери, усилитель двери ни в коем случае не трогаем. Саму карту нужно хорошо зафиксировать, стоковые ёжики крепления не подходят для этого, вариант 1 саморезы (уродливо), вариант 2 кремлеления нового типа, четко и надежно (Купить можно у Атома). Да, согласен, далеко не профессионально, но тем не менее у меня реально заиграли мидбасы, появился четки, хорошо выделяющийся басс, так как динамики качают не в карту и все щели из нее а в дверь. Кто не верит, и территориально в Киеве, может сам лично послушать как у мну щас играет.
Ах да, чуть не забыл, все эти манипуляции до лампочки если двери не обесшумлены. Ну и лично от себя, если хочешь более и менее нормальную музыку слушать, то ставь 16-е, и будет тебе счастье, ибо с 13-х ты ничего не выдавишь, тем более без усилка. Ну и снять овалы и сзади и поставить 13-е, это не совсем обдуманное решение, как уже писал HALK, баса у тебя в таком случае не будет. В общем удачи...
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Волк зачем карту изнутри проклеивать виброй - этож деньги на ветер. Я еще понимаю дверь в середине проклеить, и заклеить все отверстия в ней виброй чтобы создать подобие ЗЯ - этот вариант самый хороший, притом еще и подиумы динамиков крепить к двери, а не к карте. Но и этого в принципе не надо для недорогой акустики.
Саморезами к карте подиум тоже не гуд крепить, карты имеет свойство прорываться, самый лучший вариант шайбочки и болты с гайками, и то с чуством.
Уже писал выше ничего ненадо резать если подиумы самодельные, и дверь не работает как ЗЯ, если работает то тогда болграка и сварка в помощь.
Восьмерочная катра и так особо не играет, от нее даже дребезга нет если она нормально закреплена, и проклеена антискрипом или в буджетном варианте паралоном.
Изменено пользователем niiio
Спасибо, дельный совет! 13-ек спереди уже не будет :) туда прикуплена 16-ая компонентная аккустика. На первых парах будет играть без усилка. Овалов сзади не будет, возможно сзади поселятся просто 16-ки.
ВАЗ 21083
Ну как , бэ мне советовали несколько человек которые занимаются инсталяцией, что карту по возможности тоже лучше проклеить. может они и двоешники, но результат стал лучше, к тому же у меня ушло всего 2 листа стоимостью 21грн / 1 шт . Подиум у мну прикреплен на карте, и зафиксирован к двери через проставку, так что все зачетненько и двердо держиться.
А вот усилок очень даже рекомендую, пусть даже 2-х канальный б/у но рекомендую, результатом сам доволен будешь :rolleyes:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
:good:
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
  • 3 недели спустя...
Назад лучше ничего не лепи, лучше эти деньги на фронт пустить, хороший ну дорогой вариант это DLS R6!!!
  • 7 месяцев спустя...
Итак, заинсталил я в двери JBL CS-6C .
Инсталил долго, нудно, в итоге устал и удовольствия не получил :(:)
Подиум из фанеры и ДСП. ДСП вообще классный нашел, на мусорке корпус от советских теликов :) Он тоньше чем листовая плита и очень сбитый :)
Подиум обтянут моей школьной кожанной курткой :) Прикручен к карте болтами. Карта прикручена болтами к двери, причем уродски еще предыдущим хозяином. В одном месте подиум дополнительно прикручивается к металлу. Планировалось подиумы прикручивать к двери через кольца, но отсутствие времени и усталось от этого "проэкта" сделало своё!
Дверь практически не готовил. К двери приклеял подложку под ламинат, вспененая такая клеенка чтоль. Т.е. ею я просто закрыл все технологические отверстия, не более, получилась подложка под карту ))) В моем случае этого хватило чтобы звук не играл в карту, но по правде говоря смешная подготовка, но очень бюджетная.
Сеточки нашел на рынке за смешные 25 грн :) Карманы не доделаны, но они будут симпатишные :)
Ну и вот что получилось:
Теперь ощущения:
Неделю ездил, слушал и сам себе признался что нифига мне не нравится ((( Пацанам нравится, а мне нет.
- во-первых головное устройство для них слабое, мне кажется что на полной громкости не динамики искажают звук, а сам усилитель;
- во-вторых слишком много ВЧ, СЧ нормально, НЧ маловато, да и звук не глухой, а кастрюльный какой-то. Наверное из-за голых дверей; Но многое зависит и от трека. Один включишь на полную громкость и басы лупашат и двери практически не искажают звук, а включишь другой, так даже на небольшой громкости двери начинают жутко играть, х.з. как это называется ))) ;
- передние динамики сильно переигрывают задние. Весь звук находится спереди и это откровенно напрягает. Нормальное звучание можно добиться настройками если передние динамики поставить в 50% громкости, тогда звук получается примерно по центру. Но тогда какой смысл от такой акустики, которая играет в 50% громкости???
- не совсем нравится звук передней аккустики вцелом. Реально тазиковый звук какой-то и это наверное не только из-за установки, может сама акустика такая. До этого сзади стояли овалы этой фирмы, звучание устраивало.
Короче из всего этого могу сделать следующие выводы, быть может кому-то они помогут в дальнейшем:
1. Если бюджет ограничен, не стоит связываться с "типа" мощной аккустикой, т.к. это влечет за собой дополнительные траты на подготовку двери и машины в целом;
2. Если свободного времени для возни с машиной тоже немного, лучше за это даже и не браться. Времени уйдет намного больше чем один-два выходных. Очень много времени уходит на подгонку, обдумывание.
3. Для непрофессиональной озвучки машины достаточно спереди 13-ых динамиков спереди и 13-ых сзади в штатных местах. Динамики в полке лично мне не удобно и не нравится с точки зрения эстетики :)
ВАЗ 21083
