Проблема с усилком
Ребят началась проблема с усилком когда запускаеш двиг создаётся шум в колонках, отдал на ремонт магнитолу сказали что всё в норме, потом ус, тоже всё в норме пробовал подключать колонки без ус проблема уходит, может кто-то сталкивался с этой проблемой или знает хороших мастеров. КИЕВ. Заранее благодарю.
а причем тут магнитола вообще была?
провода поменяй и переложи по феншую :)
майфун не пионер случаем? )
чёт мне кажеться что пионер))) если пион то $L!M знает что это ))))
Итак если пион то у них враждённая проблемка - горят преды линеек (не путать с предами традиционными питания) они в СМД корпусах оч маленькие - лечиться заменой предов или массировкой РСА выходов на корпус!
Если не пионер 99% что "битые" линейки - лечиться заменой межблоков (не берите автофан и мистери - докиньте пару грн и смотрите на саундбридж, стингер, орис)
а мне вообще кажетса что ето фон дает генератор, наводка по питанию... потому как гудит только при запущеном двигле...
вот именно 1% остаёться на геныч, ВВ провода и безРсвечи,силовые провода возле линеек и наводки контуров массы
но всё же 99% линейки)))
ждём ответа ТС, всёже что там жарило?! )))
Ребят началась проблема с усилком когда запускаеш двиг создаётся шум в колонках, отдал на ремонт автомагнитолы сказали что всё в норме, потом ус, тоже всё в норме пробовал подключать колонки без ус проблема уходит, может кто-то сталкивался с этой проблемой или знает хороших мастеров. КИЕВ. Заранее благодарю.
как у вас провода проложены?
Мафон блаупункт. Провода проложенны с права идёт красный плюс по левой стороне все остальные, свечи стоят с засчитой.
Проверь линейки, мне кажется, что это они дают фон.
c заменой магнитолы у меня такая проблема исчезла! было: чем больше газ - тем тоньше звук фонового писка...
