Kokanator 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Ребят началась проблема с усилком когда запускаеш двиг создаётся шум в колонках, отдал на ремонт магнитолу сказали что всё в норме, потом ус, тоже всё в норме пробовал подключать колонки без ус проблема уходит, может кто-то сталкивался с этой проблемой или знает хороших мастеров. КИЕВ. Заранее благодарю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Ребят началась проблема с усилком когда запускаеш двиг создаётся шум в колонках, отдал на ремонт магнитолу сказали что всё в норме, потом ус, тоже всё в норме пробовал подключать колонки без ус проблема уходит, может кто-то сталкивался с этой проблемой или знает хороших мастеров. КИЕВ. Заранее благодарю.а причем тут магнитола вообще была?провода поменяй и переложи по феншую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 майфун не пионер случаем? ) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 чёт мне кажеться что пионер))) если пион то $L!M знает что это )))) Итак если пион то у них враждённая проблемка - горят преды линеек (не путать с предами традиционными питания) они в СМД корпусах оч маленькие - лечиться заменой предов или массировкой РСА выходов на корпус! Если не пионер 99% что "битые" линейки - лечиться заменой межблоков (не берите автофан и мистери - докиньте пару грн и смотрите на саундбридж, стингер, орис) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 а мне вообще кажетса что ето фон дает генератор, наводка по питанию... потому как гудит только при запущеном двигле... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 вот именно 1% остаёться на геныч, ВВ провода и безРсвечи,силовые провода возле линеек и наводки контуров массы но всё же 99% линейки))) ждём ответа ТС, всёже что там жарило?! ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Ребят началась проблема с усилком когда запускаеш двиг создаётся шум в колонках, отдал на ремонт автомагнитолы сказали что всё в норме, потом ус, тоже всё в норме пробовал подключать колонки без ус проблема уходит, может кто-то сталкивался с этой проблемой или знает хороших мастеров. КИЕВ. Заранее благодарю.как у вас провода проложены? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kokanator 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Мафон блаупункт. Провода проложенны с права идёт красный плюс по левой стороне все остальные, свечи стоят с засчитой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Проверь линейки, мне кажется, что это они дают фон. (097) 62 62 735 (093) 2 808 906 Куплю лом цветных металлов в том числе и аккумуляторы б.у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ToxaMan 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Проверь линейки, мне кажется, что это они дают фон.c заменой магнитолы у меня такая проблема исчезла! было: чем больше газ - тем тоньше звук фонового писка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
