Митрофан 0 Опубликовано 20 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2005 задумался о елктроусилителе на опель... что там идет в комплекте!? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эмиль 0 Опубликовано 21 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2005 задумался о елктроусилителе на опель... что там идет в комплекте!?<{POST_SNAPBACK}>А разве есть электроусилители на Опель? там же г/у ставили... Вот на ВАЗик -- слышал... а о опеле нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 21 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2005 А разве есть электроусилители на Опель? там же г/у ставили... Вот на ВАЗик -- слышал... а о опеле нет <{POST_SNAPBACK}>ну можно и ГУ....а електро... есть на опелях начиная середина 90х, по крайней мере на Астрах електроз.ы. Так нужно брать донора с ГУ полностью с рулевым и т.д. (чем?) 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade 0 Опубликовано 22 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2005 (изменено) ГУ там скорее всего подойдет от Сенатора либо Рекорда. А электро - это к Роме МакЛауду. Тот который на ВАЗики ставился помоему даже разрабатывался как комплект на любую машину. Но я знаю что они какието плохие. ЗЫ: у нас в Днепре обнаружился ГранТорино-универсал Изменено 22 ноября, 2005 пользователем Blade В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 23 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2005 можэт чем-то поможот схема мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 23 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2005 из того что продаётса(в росии)Электроусилитель руля (ЭУР) состоит из следующих основных элементов: -электромеханизма; -электронного блока управления ; -датчика скорости движения автомобиля; -датчика оборотов двигателя автомобиля; -индикатора неисправности («отказа») системы; -червячного редуктора; -датчика величины крутящего момента; -коммутационных проводов.Основные технические характеристики:1.Напряжение питания (номинальное) – 12 В2.Максимальный компенсирующий момент, Мк -35 Н м (соответствует уменьшению усилия на руле с22 кГс до 3,5 кГс) 3.Максимальный ток потребления - 55 А4.Масса электромеханизма - 10,5 кг 5.Скорость вращения руля - до 2 об/сек Преимущества электроусилителя руля перед гидроусилителем руля:- независимость работы усилителя от оборотов двигателя автомобиля, - информативность (самонастройка усилителя руля к скорости автомобиля), - независимость работы усилителя руля от температурных перепадов, - экономичность: а) усилитель руля потребляет энергию только при вращении руля, напротив гидроусилителя, когда рабочая жидкость всегда гоняется по трубам, на что тратиться дополнительная энергия. б) Коэффициент полезного действия электродвигателя намного выше КПД гидронасоса. - надежность (отсутствие шлангов, ремней, прокладок, сальников, жидкостей), - не требует обслуживания (замены, доливки рабочей жидкости), - на порядок выше симметричность руля (отсутствие разницы вращающего усилия в левом и правом вращениях руля) - электроусилитель руля – самонастраивающееся устройство. Мировое использование электроусилителей руля: Перспективность направления подтверждается мировой тенденцией перехода от гидро к электро усилителям руля. Приводим неполный перечень автомобилей оснащенных электроусилителем руля, появившихся на рынке в последние годы: Citroen C-3 Honda Civic Toyota Yaris Toyota Corolla Opel Corsa Opel AstraRenault Twingo Renault Clio Fiat Stilo Wolkswagen Polo Kia Sorrento BMW Z-4 Принцип работы:Электроусилитель рулевого управления (ЭУРУ) устанавливается вместо штатной рулевой колонки автомобиля и соединяется электрической системой автомобиля, образуя систему электромеханического усилителя рулевого управления.Для обеспечения работы ЭУРУ от бортовой сети автомобиля на блок управления ЭУРУ подаются сигналы:- +12В от замка зажигания;- напряжение питания – 12В постоянного тока ГОСТ 3940 (в пределах от 10,5В до 16В на клеммах блока управления);- от датчика скорости автомобиля;- от датчика оборотов двигателя, соответствующего не менее 700 об/мин.При приложении момента на рулевое колесо происходит скручивание торсионного вала и относительное смещение колец датчика момента, которое приводит к изменению параметров катушки индуктивности. Плата датчика момента регистрирует изменение параметров катушки и формирует выходной сигнал, соответствующий направлению и величине приложенного момента к рулевому колесу.Электронный блок управления принимает сигналы от бортовой системы автомобиля и от датчика момента ЭУРУ и выдает сигналы на обмотки статора, которые обеспечивают вращение ротора электродвигателя в зависимости от величин сигналов датчика момента и скорости автомобиля. При этом обеспечивается плавное, без провалов, уменьшение компенсирующего момента по мере увеличения скорости автомобиля.Кроме того, электронный блок управления непрерывно производит контроль сигналов, получаемых от бортовой системы, диагностику параметров самого блока управления и при обнаружении дефекта в электрической системе производит отключение ЭУРУ и выдает сигнал на световой индикатор отказа в форме кода.Коды отказов указаны в паспорте на ЭУРУ. При этом рулевое управление работает как на автомобиле, неукомплектованном ЭУРУ. Повторное включение ЭУРУ производиться после устранения причины дефекта и перезапуска двигателя автомобиля.Включение электродвигателя происходит при приложении к валу руля момента, превышающего заданное значение. По мере увеличения момента на валу руля увеличивается момент на валу двигателя и, соответственно, на ведомом валу. Разновидности:Завод производит два вида электроусилителей руля. Один из видов для всех переднеприводных ВАЗовских машин. Второй, для всех заднеприводных и полноприводных ВАЗовских машин. мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 23 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2005 кароче буду искать доннора... ГУ с рекорда, коммо или сенатора... думаю куплю б.у. на разборке.... а то задрался... что не запчать, то новая... денег уходит... пиппец... з.ы. Торино универсал - кака... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 23 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2005 так если брять донора ГУ... так какие механизмы брать сразу? я просто понятия не имею системы ГУ.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 0 Опубликовано 24 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2005 оффтоп Давно слюнями теку по этой штуке.. Мож кто знает где в Украине можно встретить такой девайс? 8-067-772-54-51 Вова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2005 2Zen Подойдеш ко мне на встрече, я те раскажу куды подскочить и те все сделают 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
