У меня та же проблема. Только и справа и слева єтот звук есть, хорошо его слышно при не большой скорости когда проезжаеш ямку с резким обрывом(стойка работает на отбой). Стояли амо сааз сток звук был, после перепаковки тоже есть, все сайленты , бублики, втулки в норме(новое),ступичн подшипники, зависы задней двери новые, все закручено, но звук присутствует. Слышно что если правым колесом то справа, а если левым,- то слева..)))Звук не звонкий, скорей глуховатый так сказать чпокающий. Сегодня ехал со знакомым (по ямкам),он повернул голову и говорит, поменяй амортизаторы задней ляды. Унего такое было не мог найри, потом нашел. Может такое быть? Попробую - скажу.
Изменено пользователем ljkos
  • Ответов 27
У меня на ляде амортиков нету.... И самой ляды нету.... А стучок есть))))
Поменяй амортизаторы задней ляды
Одназначно меняй.
У самого трабл с этим был. Некачественные запчасти. У друга вон вообще шаровая через неделю после уставки разволилась. Хорошо, что на небольшой скорости
Изменено пользователем osem
В мене також був стук ззаді. Як вияснилось методом тика, стукала пласмасова заглушка заднього крила :)
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
А это что еще за зверь???
Ось ліва, є ще права. В мене зламалась верхня защолка і на ямках здавалось ніби стойка стукає. ПС фото позичив в бортовику, але забув у кого :drinks:
Изменено пользователем AXID
У меня 099. Там такого нету.... У меня одна большая пластмассина всю боковину закрывает. Крепится саморезами. стучать не может....
Кто еще в поиске стуков - обратите внимание на кожухи тросов ручника, тарабанят очень схоже с аммортизаторами - глухой звук из района стакана. Проверить очень просто - подергать кожух рукой во всех плоскостях, даже под машину лезть не надо.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
