А что ти хочеш плучить от мотора, какие валы стоят или планируеш ставить?
Скорей всего ОКБ Двигатель 9,3 264/270 фаза или чтото с РС серии! А там будет видно, может чтото и другое!
  • Ответов 94
Выше описаный низ собрать можно, он будет тяговитый и неочень оборотистый(типа трактор), кстати на тракторе шатуны облегчать не обязательно, эффекта не будет.Если же ти подкинеш туда валы(кстати ти имел ввиду 8ве или 16) не сильно злые ,то ситация исправитса но не сильно. Тебе надо ознакомитса с понятием-соотношение R/S(в нете полно информации). Тоесть чтобы поставить 78колено надо более длиннный шатун и короткий поршень и будет все ок!
Изменено пользователем felix07
Ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы...
16 кл.! Колено будет облегченное 78 + 121 шатун тоже облегченный(где-то по 587 гр)! В гонках я участвовать не собираюсь! Хотелось бы жизненный мотор! Ну что-бы и ехал он неплохо!
Читал про РС кое-что понял, но не все! Вот РС 1,55 это силино плохо? Золотая середина в тюнинге какая?
Ты сам себе противоречиш, для бодрой езды даже на калино колене(75,6) шатун надо 129 или 130(для тебя оптимальный вариант), на 78 колене шатун надо не ниже 133,в последнем варианте оч короткие поршня надо (но ето дорго ). Если ти хочеш собрать бодрый ресурсный мотор оставайся на калино колене ставь шатун 129 или 130 поршня со смещением ТРТ или ДТМК, дальше поднимай степень сжатия ,валы , прога, ресс, выхлоп,трансмиссия. И поедит она у тебя лучше двухлитрового буржуя и рессурс при етом останитса,и не вздумай ничего облегчать(эффектней будет когда все будет идеально развешено).
считается 1.75. Но есть мнение, что это все чёс :ph34r:
Считается правильно, а то мнение которое есть ето и есть чес :rolleyes:
А что мне даст замена шатуна на 129 или 130 и поршней - хороший РС и все?
