kobe Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 Кобе, найди хода и длины на моторах Ф1 или подобных, Ф3 можно они ближе к телу и обороты адекватные. Глянем. С ув. Сайгонне могу нашел только, что d цилиндра 98мм и ход 40мм Борт +Борт
сайгон Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 не могу нашел только, что d цилиндра 98мм и ход 40ммТеперь возьми фото шатуна и поршня и пересчитай в масштабе. С ув. сайгон
kobe Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 Теперь возьми фото шатуна и поршня и пересчитай в масштабе. С ув. сайгонты ставишь непосильные задачи) Борт +Борт
сайгон Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 ты ставишь непосильные задачи)Да ладно , есть фото шатуна Ферари Ф1 и поршня вместе, сам видел.Искай
Proffkrivbass Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 В любом случае попадалово на деньги, Если тебе нужен мотор который тянет с холостых и не будет часто винтить после 5000-6000 мин-1 , то ставь 78 колено с любым шатуном и не морочь ни себе не людям голову. Если собираешься собрать бодрый моторчик(ближе спорт) то 78 не уместно, так как оно имеет ограничение по оборотам, из за большого радиуса кривошипа и малой массой балансиров, которые ты к тому же решил уменьшить. Из опыта скажу, что развесовка ШПГ до 1гр только плюс, не зависимо какой мотор и имею опыт эксплуатации мотора с РС 1.61 на оборотах 7600, дальше проблемы. Если совсем коротко, то при малом РС твоему поршню и шатуну не сладко будет и может даже рвануть. Хорошая новость для тебя - происходит это на тех оборотах, на которых твое колено развалиться. Так что все ставь и катайся на тяговитом моторе. Кобе, есть инф по поводу малого РС, уточню, звякну. Все можно просчитать по сопромату. С ув. СайгонА мне интересно с каких это пор на 78м колене ограничение по оборотам???На сколько я знаю ограничение было только на СТИшные коленвалы с тонкой шатунной шейкой.У меня боевой мотор собран на 78м колене причем на прямых дроселях, в конфиге 78х135.1х82.5 кручу 8700 без проблем, а дальше клапана подвисают нехватает преднатяга стандартных пружин ((( !!!
PavelSi Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 А мне интересно с каких это пор на 78м колене ограничение по оборотам???На сколько я знаю ограничение было только на СТИшные коленвалы с тонкой шатунной шейкой.У меня боевой мотор собран на 78м колене причем на прямых дроселях, в конфиге 78х135.1х82.5 кручу 8700 без проблем, а дальше клапана подвисают нехватает преднатяга стандартных пружин (((Вот-вот! У моих многих друзей тоже стоит 78+121+поршень(на выбор) и НИЧЕГО в 8200 крутят, а у одного стояло 78+133 титан +поршень так он крутанул в 10000 так не колено лопнуло ,а шатун оборвало!
Dimon08 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Да ладно , есть фото шатуна Ферари Ф1 и поршня вместе, сам видел.ИскайV10 3.0 ход 44,14ммна фото шатун длинной ~ 100ммР/С ~ 2.26 Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Dimon08 http://ford-transit.pp.ua
Ton1 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2011 Вот-вот! У моих многих друзей тоже стоит 78+121+поршень(на выбор) и НИЧЕГО в 8200 крутят, а у одного стояло 78+133 титан +поршень так он крутанул в 10000 так не колено лопнуло ,а шатун оборвало!Есть большая разнеца между: крутят в 8200 и едет в 8700, у Сани 135й шатун и ТоргМаш поршень на 19пальце и все это весит и крутиться не так как 121 хоть и облегченный шатун на 2112 или 21124 поршне(((121й не пойдет под 78е колено, велик риск что колено лопнет по шатунной шейке.Шукай варианты с шатунами от 129 и выше, даже 126ой будет коротковат.
сайгон Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 V10 3.0 ход 44,14ммна фото шатун длинной ~ 100ммР/С ~ 2.26пасибо за фото. Да похоже на 120мм. Вот и делайте выводы про высказывания Травникова, о том что нужен РС близкий к 1.А мне интересно с каких это пор на 78м колене ограничение по оборотам???На сколько я знаю ограничение было только на СТИшные коленвалы с тонкой шатунной шейкой.У меня боевой мотор собран на 78м колене причем на прямых дроселях, в конфиге 78х135.1х82.5 кручу 8700 без проблем, а дальше клапана подвисают нехватает преднатяга стандартных пружин (((Уважаемый кулибин, с тех самых времен как этол колено отлилось из чугуна!Что это за боевой мотор, если его пружины ограничивают. Чуток подробней про диаметр и распредвалы.Вот-вот! У моих многих друзей тоже стоит 78+121+поршень(на выбор) и НИЧЕГО в 8200 крутят, а у одного стояло 78+133 титан +поршень так он крутанул в 10000 так не колено лопнуло ,а шатун оборвало!Там где слабо там и рвется. Был бы шатун толковый поршень по бобышке рвануло. Что за понятия, крутанул и крутиться? Вы хотите сказать что ваши или ваших знакомых рабочие обороты двигателя 8200 мин-1? Тогда с учетом того что чуток запаса должно быть на перекрут при занижении смею предположить что он должен без проблем выдерживать 9000 мин-1? Опишите, какие распредвалы при этом используются, очень интересно. Только умоляю, не пишите что на этом авто Вы ездите на дачу за картошкой. С ув. Сайгон
sergey10 Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Опишите, какие распредвалы при этом используются, очень интересно. Только умоляю, не пишите что на этом авто Вы ездите на дачу за картошкой. С ув. Сайгон я ездил на моторе каждый день на работу и на дачу и море, (когда бывал под градусом то и жена ездила) который отдавал в 8500, отсечка была 8800 80*Н133*82,5 вытеснитель, степень 12, валы 320*310 10,5*10,5мм. дросселя 46мм, попиленная вхлам башка, клапана СТК 32*28, пружина С20ХЕ, титан тарелка, коробок 7ряд, пятая сток, пара 4,3. ничего принудительно не облегчал (кроме маховика), наборка СТИ, валы Двигатель, клапана СТК. Старался ничего не колхозить, ставить проверенное, хоть и дорогое. Мотор отъездил сезон драга + 50 000км. и я его продал. (правда маслецо уже подхавывал), ну и бюджет его +работа был за 5000$. ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
