taz resing Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Интересует по цене 80 и 82 колено. Если можна в личку ответить.у миня шилизяки Стольникова....недешовыецены в личке ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
RAZVOLUTION Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 (изменено) Понятно. Но всё же говорят, что установить колено больше чем 1.6 в 83 блок проблематично-тоесть колено будет задевать стенки блока. Это правда? Основной вопрос, который меня волнует. Изменено 19 ноября, 2011 пользователем RAZVOLUTION
Кузьма Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Доработка блока по ометанию колена требуется на коленках с ходом после 80 мм и стд шатунной шейкой. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
сайгон Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 Понятно. Но всё же говорят, что установить колено больше чем 1.6 в 83 блок проблематично-тоесть колено будет задевать стенки блока. Это правда?Основной вопрос, который меня волнует.Иногда и 78 может чиркать слегка, но это поправимо в гаражных условиях.
Паха Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 Всем добрый вечер! Имеется низкий 083 блок, в планах поставить 78 колено, и 129 луганский шатун. Хочу поршень Ф 83мм. Наткнулся от Нисана Блуберд палец 20мм, компр.выс 30мм. 78/2+129+30=198мм. А блок 194.8 можна ли торцонуть поршень на 3,2 мм?? Можна ли там буит нарезать лунки под клапана?? Шатун можна завтулить под 20палец? Он нормально сядет на на шейку вала? Спасибо за советы.
taz resing Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 Всем добрый вечер! Имеется низкий 083 блок, в планах поставить 78 колено, и 129 луганский шатун. Хочу поршень Ф 83мм. Наткнулся от Нисана Блуберд палец 20мм, компр.выс 30мм. 78/2+129+30=198мм. А блок 194.8 можна ли торцонуть поршень на 3,2 мм?? Можна ли там буит нарезать лунки под клапана?? Шатун можна завтулить под 20палец? Он нормально сядет на на шейку вала? Спасибо за советы.у миня получилось 3.6мм и + недоход надо ещо сделать...ну дето туды сюды 4мм надо торцовать........ ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
mitev Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 а по каталогу позырить толщину дна никак не получается? ))) типа тут http://www.motorenteile.mahle.com:8080/eLI...7#spa-920715107торцануть то можно, но вот наскока это будет долговечно, большой вопроскстати у сайгона спроси, он вроде на таких поршнях строил мотор
Паха Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 а по каталогу позырить толщину дна никак не получается? ))) типа тут http://www.motorenteile.mahle.com:8080/eLI...7#spa-920715107торцануть то можно, но вот наскока это будет долговечно, большой вопроскстати у сайгона спроси, он вроде на таких поршнях строил моторвот на его ответ и подождем, посмотрим че он скажет!
сайгон Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 Всем добрый вечер! Имеется низкий 083 блок, в планах поставить 78 колено, и 129 луганский шатун. Хочу поршень Ф 83мм. Наткнулся от Нисана Блуберд палец 20мм, компр.выс 30мм. 78/2+129+30=198мм. А блок 194.8 можна ли торцонуть поршень на 3,2 мм?? Можна ли там буит нарезать лунки под клапана?? Шатун можна завтулить под 20палец? Он нормально сядет на на шейку вала? Спасибо за советы.НЕт не получиться у Нисана огневой пояс 6 мм. Слишком мало тела останеся. Искай высокий блок, тогда все гуд. Даже 130 можно ставить тогда. С ув. Сайгон
Паха Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 НЕт не получиться у Нисана огневой пояс 6 мм. Слишком мало тела останеся. Искай высокий блок, тогда все гуд. Даже 130 можно ставить тогда. С ув. Сайгонне подскажите какой тогда можна найти поршень 83-83,5мм под 121 или 129 шатун+78 колено и низкий блок
