khmuryy 1 Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Всем привет сегодня заменил передние тормозные колодоки,до етого сам не менял ниразу .Вот в чем вопрос! 1.Откручивал нижний болт крепления направляющего пальца,а не верхний как написано в мануале!Может ето как то повлеять??? 2.После всех работ когда крутнуть колесо рукой идет немного туговато ,так толжно быть? 3.Как узнать все ли сделал правильно? П.С После пробной поездки тормозит норм но диски немного горячие и колодки воняют но думаю что притрутся! Всем спасибо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Всем привет сегодня заменил передние тормозные колодоки,до етого сам не менял ниразу .Вот в чем вопрос!1.Откручивал нижний болт крепления направляющего пальца,а не верхний как написано в мануале!Может ето как то повлеять???2.После всех работ когда крутнуть колесо рукой идет немного туговато ,так толжно быть?3.Как узнать все ли сделал правильно?П.С После пробной поездки тормозит норм но диски немного горячие и колодки воняют но думаю что притрутся!Всем спасибо!!! Сутуация похожа на мою, только я с колодками еще и диски поменял. Стали затирать после замены. Пришлось менять еще и суппорта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Всем привет сегодня заменил передние тормозные колодоки,до етого сам не менял ниразу .Вот в чем вопрос!1.Откручивал нижний болт крепления направляющего пальца,а не верхний как написано в мануале!Может ето как то повлеять???2.После всех работ когда крутнуть колесо рукой идет немного туговато ,так толжно быть?3.Как узнать все ли сделал правильно?П.С После пробной поездки тормозит норм но диски немного горячие и колодки воняют но думаю что притрутся!Всем спасибо!!! 1. Никак.2. Плохо разведены колодки (выжат супорт). Есть грязь в наравляющей полости скобы супорта. Подклинивают направляющие пальцы супорта. Немного толще колодки, чем необходимо (маловероятно).3. Все сделал правильно, только для профилактики надо при необходимости почтистить и смазать направляющие пальцы супорта. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khmuryy 1 Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 3. Все сделал правильно, только для профилактики надо при необходимости почтистить и смазать направляющие пальцы супорта.Пальцы смазал и вродь нормально все почистил! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khmuryy 1 Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Всем кто ответил спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 13 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35625-10.m_id-4612.htmlвот всё в картинках и с описанием, сам менял как показано(первый раз в жизни менял колодки) и всё хорошо 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stvime 0 Опубликовано 15 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Всем привет сегодня заменил передние тормозные колодоки,до етого сам не менял ниразу .Вот в чем вопрос!1.Откручивал нижний болт крепления направляющего пальца,а не верхний как написано в мануале!Может ето как то повлеять???2.После всех работ когда крутнуть колесо рукой идет немного туговато ,так толжно быть?3.Как узнать все ли сделал правильно?П.С После пробной поездки тормозит норм но диски немного горячие и колодки воняют но думаю что притрутся!Всем спасибо!!! 1. без разницы какй болт откручивать верхний или нижний2. норм явление когда ставишь новые колодки(торм цилиндр был не до конца вдавлен) чуток поездишь, колодки притрутся и станет норм зазор между колодкой и диском3. все сделал правильно так что не парьсяа то что колодки воняют это норм, одни больше другие меньше, но воняют абсолютно все http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
