Как избавиться от звоночка?
Что то звенит в заднем левом колесе, не могу понять что, два раза разбирал, все смазал все обтянул. Звенит, даже на небольших ямках, уже сил нет терпеть. Думал ручник, подтягиваю на ходу тормоз эффекта ноль что может быть?
В какой машине?
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
Может растянулись пружинки, которые держат планки, которые в свою очередь держат колодки.
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Да, они самые, у мну тоже было после того как колодки задние поменяли, потом подтянули и все зер гуд :rolleyes: Изменено пользователем Серый Волк
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
А пружинки то я и не менял, пойду менять.
тогда 100% они, оно ещё так противно звенит, не у каждого нервов хватит с таким звуком ездить :)
Поменял пружины, звон остался. А проблема была совсем простая, между балкой и стойкой стоит проставка, на болт который крепит эту проставку к балке была одета трубочка, очень тонкая и звонкая, ее удалил, и все стало супер. Пружинки поменял на новые, мои совсем ржавые были.
То не просто трубочка, надо было не снимать её а подтянуть болт крепления этой самой проставки. А еще лучше вместо неё поставить металлическую втулку из старой втулки аморта. В противном случае можно повредить место крепления аморта на самой балке. (как смог объяснил)
