Фрезеровка ГБЦ, степень сжатия
еще как вариант , без фрезеровки блока и гбц, установить поршни 21124- с.ж. будет 11,6 или поршни 2112-с.ж. будет 12,7. Вот только в двигателе 2111 шатуны какие стоят 2108 или 2110 уже под стопорные кольца??
Та посадиш-на гаряче,,,если шо,, проблем нема,,,-коль помахатся хоч,,,циковочки еще перережиш..
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
де цековки?)
Ну тыж хоч поршня-16 рика в 8 кл мотор -всунуть,,,-или я шото пропустил,,???
да поршня 2112 с 1,5 шестнаря и накрыть головой 11183. пускай мотор будет втыковым,мне главно сж до 12,5 поднять! о каких цековках ты толкуешь еще? подскажи как состыковато шатун 21083 с поршнем 2112? Палец чей будет? Заранее благодарен!!
На гаряче сажай палец,,,и все
Мож 10 ставить,,,,,он кароче,,,-мож 08 торцонуть и тож ставить на гаряче,,
мож дополнительно и стопарами закрепить-вдруг пальчик от таких степеней -захочет выскочить,,,,
спасибо таз,просветил! Ещё вопрос тримай), зеркало набили кольца на гильзе при колене 21083, а если всунуть колено 11193,старый поршень,новые кольца,а гильзу не трогать? Ступеньки вроде нима! Или все одне кольцам хана буде? Как быть шоб поршень старый остался? Или тока точить под новый поршень? С Ув!)
,на старом поршне геометрии нема-полюбому,,,,и то шо неощющяется ступень-тож непоказатель,,
,,ты померей-и прозрееш-4 цилиндр самый убитый буде,,,
Варианта-2
,,новый поршень-по групе если влезиш -и хонингьвка-и буде щястья,,,
,,,или расточка в ремонт-и новый поршень
Варианта-2
спс. буду если шо трогать тебэ
  • 2 недели спустя...
Варианта-2
Привет Всем! Ну что пару часов назад откапиталил мотор. Голову и блок не фрезеровал, поршня 2112 и накрыл калинобашкой 1118. СЖ-12,7. Двигло работает как часы. Надо только к компьютерщику позже угол делать-на газу детонирует при среднем тапке,на бензе 95 детонация ваще сильная. Изменено пользователем никополь412
Очень интересненько!
Ты обязательно про расход на газу напиши с такой степенью (когда замеряешь), - расход должен быть довольно таки маленьким...
