Здрасти!
ВАЗ 21099 1.5 карб.
Началось все с того что у машины пропала тяга...при старте машина как будто глохла, но потом набирала обороты...но с каждым последующим переходом на скорость выше - она тупила, хотя переключался на больших оборотах... И вот как обычно на перекрестке она у меня заглохла...не заводилась...отталкал ее на обочину, немного постояла, завелась(долго крутил), работала только при сильно нажатой педали газа, т.е. на повышеных оборотах....так пару раз....потом уже не заводилась...
Бензонасос качает...ремень ГРМ натянут....ДА!!! Еще мне сказали когда заводил ее, после того как заглохла, с выхлопной шел черный дым...
Что может быть?
Игла карбюратора не держит,заливает.
С уважением,Владимир.
ок, посмотрю...спасибо.
Черные в копоти свечи, еще одно тому подтверждение. И это будет самый удачный вариант)))))
реально нужно чистить карб
сегодня почистили так машина на холостом работает, а то ездил с подсосом
Такая хрень переодически быват, говорю по своей потому как тоже 21099:
1. Прочистка карба, бросает масло с крышки клапанов, поэтому отдельный шланг висит внизу, а воздушный фильтр отдыхает себе.
2. Свечи повыкручивай и прочисткой карба туда попырскай, стоит аэрозоль всего 44 грн. в Ашане. 1п. тоже карб.
3. Промывку топливной системы в том же Ашане за 24 или 27 грн. 300 мл. на 40-50 литров бенза, я на полный бак заливал.
4. Если не помогает пункт 1 и 2 то тогда снимай карб и на прочистку иглы и всего остального.
как выяснилось с карбом все норм....оказалось что катушка не давала импульсы, она работает, только плюс к ней слабый приходит...
