вова80 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 такая проблема один из суппортов подклинивает и решил наконец-то сделать на сто подсказали что надо снять направляющие которые держат скобу суппорта зачистить их и дали смазку но чем и как прочистить места куда они вставляются так и не сказали кто уже это проходил подскажите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 такая проблема один из суппортов подклинивает и решил наконец-то сделать на сто подсказали что надо снять направляющие которые держат скобу суппорта зачистить их и дали смазку но чем и как прочистить места куда они вставляются так и не сказали кто уже это проходил подскажитеКак можно на пальцах объяснить??? Возьми книгу по машине, там и рисунки есть, и сам все поймешь.... Там вообще ничего сложного нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 та чем угодно повыковыривай, можешь измерять диаметр самой направляющей, подобрать сверло и проитись им по этой дырке. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) та чем угодно повыковыривай, можешь измерять диаметр самой направляющей, подобрать сверло и проитись им по этой дырке.Интересно, это только я первый раз прочитав решил, что ты советуеш сверлом с дрелью?! Я тока со второго раза понял что имееш ввиду сверлом - просто как "палочкой" воспользоваться. По теме: разобрать следуя книжке. тряпочкой все почистить(можно с помощью сверла\шпильки почистить отверстия). Смазать. Собрать назад. Изменено 2 октября, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
