вова80 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 такая проблема один из суппортов подклинивает и решил наконец-то сделать на сто подсказали что надо снять направляющие которые держат скобу суппорта зачистить их и дали смазку но чем и как прочистить места куда они вставляются так и не сказали кто уже это проходил подскажите
karlson Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 такая проблема один из суппортов подклинивает и решил наконец-то сделать на сто подсказали что надо снять направляющие которые держат скобу суппорта зачистить их и дали смазку но чем и как прочистить места куда они вставляются так и не сказали кто уже это проходил подскажитеКак можно на пальцах объяснить??? Возьми книгу по машине, там и рисунки есть, и сам все поймешь.... Там вообще ничего сложного нет.
Стас8 Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2011 та чем угодно повыковыривай, можешь измерять диаметр самой направляющей, подобрать сверло и проитись им по этой дырке. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
Zvir Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) та чем угодно повыковыривай, можешь измерять диаметр самой направляющей, подобрать сверло и проитись им по этой дырке.Интересно, это только я первый раз прочитав решил, что ты советуеш сверлом с дрелью?! Я тока со второго раза понял что имееш ввиду сверлом - просто как "палочкой" воспользоваться. По теме: разобрать следуя книжке. тряпочкой все почистить(можно с помощью сверла\шпильки почистить отверстия). Смазать. Собрать назад. Изменено 2 октября, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
