NPC 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Всем привет! Нестабильный ХХ. Ваз 2108, 1.3 л, карб. Когда сидишь в машине, слышно что обороты меняются циклически. В один момент повышаются и машину начинает больше обычного трясти, и повышается немного шум двигателя. В целом работает тихо. Других проблем с двигателем не замечал. Что делать? На ум приходит - прочищать карбюратор, регулировать клапана, зажигание. Или что-то еще? Сори, вопрос срочный, лопатить поиск нету времени (хоть я и пытался), не постоянный доступ в инет. И еще: Поменял бензонасос, шток. Шток просто поставил и прикрутил бензонасос, без измерения выступания штока от теплового изолятора, на глаз было милиметра 4. Чем это чревато? Или стоит проделать все заново и выставить выступ штока в заданых 0.8-1.3 мм? И еще: пару дней назад заметил что приходится стартером дольше крутить пока заведется. До 3-4 секунд, а иногда и со второго раза завидится. Более ничего не глючило. Раньше заводилась когда как. Когда с пол оборота, когда 2 секунды. Стоить ездить или тоже что-то смотреть? Заводится же, и не по 10 секунд крутить приходится. Заранее спасибо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 ну что периодически меняются обороты и начинает трясти, то это больше всего включается вентилятор охлаждения, больше нагрузка на гену и от этого начинают обороты двига меняться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NPC 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Вентилятор охлаждения не включается, температура в норме. Обороты просто скачут с периодом в секунд 5. То немного больше становятся, то возвращаются обратно. Низкая панель, тахометра нету. Стрелка экономайзера не дергается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyksi30 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 У меня шланг на вакуумник треснут был, так обороты на ХХ нестабильными были. И за одно посмотри клапан и продуй жиклер ХХ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Електроклапан забился, или чтото в его камере плавает, если нет то контролер того же клапана, промеряй напругу г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 И еще: Поменял бензонасос, шток. Шток просто поставил и прикрутил бензонасос, без измерения выступания штока от теплового изолятора, на глаз было милиметра 4. Чем это чревато? Или стоит проделать все заново и выставить выступ штока в заданых 0.8-1.3 мм?Общая идея такая: бензонасос должен давить определенное давление. Будет давить больше чем нужно - может продавить иглу и будет переливать. Если игла справится - то ничего страшного не будет, лишнее все равно сливается по обратке в бак.Заедь к любому карбюраторщику, у них обычно есть манометры проверить давление с бензонасоса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
