kvadr 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Поиск листал,не нашёл. Начала дребезжать ручка переключения передач.После проверки всех механизмов обнаружилось что люфтит выходной вал(если то вал).Ходит только взад-вперёд,примерно на 5мм.С вкл-выкл передач проблем нет,может иногда первая подзаедает.Неужели коробку колоть?Или есть способ избавиться?Или забить и ездить?но потом ремонт дороже будет(если не хуже).Вобщем прошу помощи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 .Может есть ссылка на чертёж этого узла?А то чот не нашёл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 впринципі нормальний ход він має... дрібіжить через те, що треба замінити пластмаски на мєшалці Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Люфт 5мм - это нормальное явление, не парься. А дребезжит втулка в самой мешалке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жора - базука 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 .Может есть ссылка на чертёж этого узла?А то чот не нашёл.Беленькая восьмёрочка by majeka вот тебе ссылка на то что поможет тебе забыть про люфту, а так же будут более четко включатся передачи!!! Там четкое описание по замене!!! У меня тоже были бока и тряслась она во все стороны))) но в моем случае 10 грн. решили все (почти все) первая иногда заедает но на 80 % реже!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Спасибо!5мм-норма успокоили,а то уж думал кранты. Только как от дребезжания уйти.Дело в том что месяца 2-3 назад была полная замена механизма переключения.Установлен кардан безлюфтовый с класики(с рулевой кажись),заменена ручка переключения вместе с тягой(нового образца наверно,под болт,фиксируется на отлично.раньше был стопор). На данный момент люфтов нет не на кардане,не в месте соединения мешалки с тягой.Всё скручено и затянуто как нать.Вот шарик(нижний) от ручки в своём посадочном свободен+люфтец на валу кпп вот её и трусит.Думал уже под шарик бумажку всунуть,ток это не надолго. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
