Сегодня заметил что как то туго ходит рычажок управления краном печки, пару раз подергал и в результате получил обрыв троса, но может и соскочил так не понять, в общем теперь рычажком регулирую а заслонка и кран печки не реагируют, пробовал залезть подергать трос, но не долезть туда. А ведь скоро зима :blink: В общем прошу советов и помощи, может у кого такое было, как можно заменить тросики не снимая торпеды?
Машинко 2108, низкая торпеда, братцы выручайте... :(
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
недавно менял кран, ничего сложного нет, просмотреть можно, сними бороду и с левой стороны просмотри трос до крана, возможно обрыв или облом крепления скобы на самом блоке упраления печки, у меня скоба сломала крепления поэтому и не закрывалась печка все лето с подогревом был.
В тебе напевно зламались (ось) посадочне місце під кріплення тросіка (ів) до блоку ричажків. Зніми накладку бороди і витягни або просто подивись на блок ричажків. От як в мене зламалось на фото. Купив новий за 45 грн. В краніку також є такий тримач.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
А как снять эти два троса которые на картинке красными стрелками обозначены? Снять эту барабаку с рычажками как то можно не снимая торпеды?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Звичайно без зняття торпеди. Витягни магнітофон, повитягуй пласмасові ручки ричажків заслонок і крутілку швидкостей пічки, зніми накладку бороди, від кнопок повідключай фішки далі вже розберешся сам. Щоб витягнути тросіки їх треба зняти з заслонок на корпусі пічки.
На кранік я б назад тросік не ставив, його ричажок тяжко ходить і в багатьох ламаються кріплення тросіка. Регулювати подачу холодного повітря заслонкою, а літом можна і вручну перекрити. Дехто радить взагалі залишити його відкритим - щоб не протікав. Я поставив собі під капотом водопровідний
Изменено пользователем AXID
Звичайно без зняття торпеди. Витягни магнітофон, повитягуй пласмасові ручки ричажків заслоно, зніми накладку бороди, від кнопок повідключай фішки далі вже розберешся сам. Щоб витягнути тросіки їх треба зняти з заслонок на корпусі пічки.
Хух, вот это ты мне камень с души сбросил, я уже думал все, раз низкая торпеда то только снятие торпеды) Я так понимаю тросики лучше менять вместе, заслоночный и краника? В том случае если сама панель целая
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Тросіки напевно (99,9%) цілі, пласмаса тріскає впершу чергу
В общем завтра после работы полезу сниму панельку и гляну что там, потом отпишусь. Спасибо за помощь, а то вообще настроение упало :yahoo:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Блин, сегодня заметил что у меня еще и заслонка обдува стекла не регулируется, хотя трос ходит в обе стороны, хорошо хоть в открытом положении... Где копать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
с обдувом стекла сложнее .. придеться снять верхнюю накладку торпеды.. а для этого надо разбирать торпедо.. хотя в принципе вооружившись каким-нить мануалом из интернета можно снять и поставить это все за день.. У меня 99-ка с низкой торпедой была.. и когда шумку делали то видел как ребята ее разбирали.. в принципе они меньше чем за час ее сняли ... но у них видать опыт был.
