Серый Волк Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 с обдувом стекла сложнее .. придеться снять верхнюю накладку торпеды.. а для этого надо разбирать торпедо.. хотя в принципе вооружившись каким-нить мануалом из интернета можно снять и поставить это все за день.. У меня 99-ка с низкой торпедой была.. и когда шумку делали то видел как ребята ее разбирали.. в принципе они меньше чем за час ее сняли ... но у них видать опыт был.Вот блин, разбирать самому как то не охота А сколько сейчас примерно стоит что бы сняли и поставили порпеду?
AXID Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) Ну що, ти вже витягнув блок ричажків? Зняття торпеди трохи геморна робота, але з помічником знімається. Саме складніше відкрутити привід тросіка спідометра з коробки і зняти руль. По заслонці обдуву скла - глянь на її ричажок, він вверху справа, найчастіше ламається пімпочка, яка тримає тросік (на фото ричажок зсередини пічки). Щоб замінити цей ричажок потрібно половинити корпус пічки (зливати тосол, знімати радіатор ) Є простіший спосіб - в місце зломаної пімпочки вкрутити підходящий шуруп. А самий простіший залишити як є і рухати ричажок вручну Изменено 21 сентября, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Серый Волк Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Ну що, ти вже витягнув блок ричажків?Зняття торпеди трохи геморна робота, але з помічником знімається. Саме складніше відкрутити привід тросіка спідометра з коробки і зняти руль. По заслонці обдуву скла - глянь на її ричажок, він вверху справа, найчастіше ламається пімпочка, яка тримає тросік (на фото ричажок зсередини пічки). Щоб замінити цей ричажок потрібно половинити корпус пічки (зливати тосол, знімати радіатор ) Є простіший спосіб - в місце зломаної пімпочки вкрутити підходящий шуруп. А самий простіший залишити як є і рухати ричажок вручнуНе еще не лез, вечером после работы полезу. Та да снимать торпеду точно не буду, может весной))) Впринцепи заслонка в открытом положении и на стекло дует, так что думаю не проблема, но все же... Скажи, а как в ручную можно двигать? Рычажок то под накладкой я так понимаю?
AXID Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Під накладкою нічого крім каркасу торпеди немає Загляни на радіатор пічки знизу, по-моєму має бути видно і це ричажок. В мене також заслонка заклинила відкрита, вже побачив коли зняв торпеду. Утеплював пічку заодно і річажок поміняв... Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Серый Волк Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Під накладкою нічого крім каркасу торпеди немає Загляни на радіатор пічки знизу, по-моєму має бути видно і це ричажок. В мене також заслонка заклинила відкрита, вже побачив коли зняв торпеду. Утеплював пічку заодно і річажок поміняв...Надо будет тоже глянуть, может и трос оборвался, я видел что он ходит только возле панели рычагов
Серый Волк Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 Таки оборвался трос крана печки, трос какого то Х пережало около самого крана, и тросик около рычага управления не выдержал и лопнул Еще заметил что кран начал подкапывать, купил новый буду менять в понедельник. На данный момент распанахал всю панель, висит немеряно проводов, и блок управления отопителем. Теперь появилась еще одна проблемка, отсоединил тросик заслонки и трос крана от блока, и не помню какой куда цеплять, кто то может показать на фотке куда какой?
rockin Опубликовано 7 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2011 У меня была такая проблема. Был оборван один тросик который шел на кран печки, причем оборван именно трос, а не пластмасски или рычажки. Когда пару дней назад заклинил и второй трос - обдува ветрового стекла, понял, хочешь не хочешь, а снимать торпеду прийдется. Удалось поменять все тросики не сливая тосол, правда на кранике печки зацепить и выставить тросик было немного гемморойно. Справился сам за 2 вечера, до этого торпеду не снимал ни разу. Цена вопроса новых тросиков 25 грн.
