fich 4 Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Доброе время суток!помогите Пож. Уже не знаю, что и делать. Постараюсь описать проблему целиком! Машина ВАЗ 2109 -1.3 карб 89 года. Ездила как ласточка-купил чуть больше года назад.А вот две недели назад произошло следующие- при езде начала дёргаться и терять обороты(давлю газ а она наоборот тормозит),еле домой доехал! и тут началося выяснение причины: сейчас опишу что менял: 1-делал раксосовку))-вроде так пишется. компресия 10,10,11,10(кольца вряд ли залегли) 2-уже у двух мастеров настраивал карб(стало лучше ехать , но рывки осталися) 3-поменял свечи и ВВпровода 4-поменял бегунок трамплёра 5-было "аварийное зажигание" -ставил эффект тот же 6- купил датчик проверки "хола"-показывает что работает 7-зажигание выставляли по страбоскопу(мастер) заводится с пол тыка , что на холодную , что на горячую, при езде не глохнет. Новый БН стоит(пекар) по уровню топлива в фильтре-вроде всё гуд. Самое смешное даже колёса проверял на клин колодок-тоже всё гуд! А во время езда когда появляется провалы -перехожу на нейтраль и выжимаю сцепление-даю газу, мотор набирает обороты чётко!! ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МЕНЯТЬ!!!!! ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ?????? Заранее спасибо всем ,кто отзовётся! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 у меня была конечно похожаю ситуация , тоже менял всё что можно было , а оказалось что коммутатор надо было просто купить новый . Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Просто уже было пол года назад-стала, но угадал быстро причину и поменял каммутатор!может и правду он! хз попробую у кого то взять на пробу! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 может еще катушка под нагрузкой не дает хорошую искру?... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МЕНЯТЬ!!!!!ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ??????Заранее спасибо всем ,кто отзовётся!Вакуумный корректор на трамблере,трубочку к нему проверяли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) трубочку проверил! -целая!!! Только что поменял коммутатор(98грн)!-БЛИН єффекта ни какого(ток машина стала тише работать) катушка тоже -НЕТ, она или работает или нет! Изменено 21 сентября, 2011 пользователем fich Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 трубочку проверил! -целая!!!Там не только трубочку проверять надо! На холостом ходу создаете разрежение в трубочке - обороты должны измениться.У вакуумного корректора может быть или подклинивание или прорыв мембраны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Попоробуй кришку трамблера поменять. Мне помогло. Начинало на прогретой машине дергать, а потом все чаще и чаще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 катушка тоже -НЕТ, она или работает или нет! А вот это неправильно.При межвитковом замыкании искра станоится тонкая,как волосина(зазор 5-7 мм).На исправной катушке толщина с пол спички на том же зазоре. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) Попоробуй кришку трамблера поменять. Мне помогло. Начинало на прогретой машине дергать, а потом все чаще и чаще.Хмммм! я просто так поменял крышку трамплёра-и через некоторое время началося всё это Неподобство может и она!!!!-попробую старую поставить наместо!!!!СПС! Изменено 21 сентября, 2011 пользователем fich Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
