Помогите!Непонятная работа двигателя при езде 2109
Доброе время суток!помогите Пож. Уже не знаю, что и делать. Постараюсь описать проблему целиком!
Машина ВАЗ 2109 -1.3 карб 89 года. Ездила как ласточка-купил чуть больше года назад.А вот две недели назад произошло следующие- при езде начала дёргаться и терять обороты(давлю газ а она наоборот тормозит),еле домой доехал! и тут началося выяснение причины: сейчас опишу что менял:
1-делал раксосовку))-вроде так пишется. компресия 10,10,11,10(кольца вряд ли залегли)
2-уже у двух мастеров настраивал карб(стало лучше ехать , но рывки осталися)
3-поменял свечи и ВВпровода
4-поменял бегунок трамплёра
5-было "аварийное зажигание" -ставил эффект тот же
6- купил датчик проверки "хола"-показывает что работает
7-зажигание выставляли по страбоскопу(мастер)
заводится с пол тыка , что на холодную , что на горячую, при езде не глохнет.
Новый БН стоит(пекар) по уровню топлива в фильтре-вроде всё гуд.
Самое смешное даже колёса проверял на клин колодок-тоже всё гуд!
А во время езда когда появляется провалы -перехожу на нейтраль и выжимаю сцепление-даю газу, мотор набирает обороты чётко!!
ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МЕНЯТЬ!!!!!
ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ??????
Заранее спасибо всем ,кто отзовётся!
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
  • Ответов 20
у меня была конечно похожаю ситуация , тоже менял всё что можно было , а оказалось что коммутатор надо было просто купить новый .
Просто уже было пол года назад-стала, но угадал быстро причину и поменял каммутатор!может и правду он! хз попробую у кого то взять на пробу!
tehcomplekt.com.ua
может еще катушка под нагрузкой не дает хорошую искру?...
Вакуумный корректор на трамблере,трубочку к нему проверяли?
трубочку проверил! -целая!!!
Только что поменял коммутатор(98грн)!-БЛИН єффекта ни какого(ток машина стала тише работать) :angry:
катушка тоже -НЕТ, она или работает или нет! :nea:
Изменено пользователем fich
tehcomplekt.com.ua
Там не только трубочку проверять надо! На холостом ходу создаете разрежение в трубочке - обороты должны измениться.
У вакуумного корректора может быть или подклинивание или прорыв мембраны.
Попоробуй кришку трамблера поменять. Мне помогло. Начинало на прогретой машине дергать, а потом все чаще и чаще.
А вот это неправильно.При межвитковом замыкании искра станоится тонкая,как волосина(зазор 5-7 мм).На исправной катушке толщина с пол спички на том же зазоре.
С уважением,Владимир.
Хмммм! я просто так поменял крышку трамплёра-и через некоторое время началося всё это Неподобство :blink:
может и она!!!!-попробую старую поставить наместо!!!!
СПС!
tehcomplekt.com.ua
