Помогите!Непонятная работа двигателя при езде 2109
как по мне так похоже на забитый жиклер 1-ой камеры
еще: если чуть вытянуть подсос - легче стает?
  • Ответов 20
Ага-летит, не дёргается! та я на карб уже и не грешу-у 2х разных мастеров был за неделю не ужели они оставили забитым жиклёр-та нет! я над душой стоял он их при мне чистил))))
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
в продолжении темы подсоса, было такое же - "не ехала", с подсосом - все гуд
вернулся к карбу
в чем причина была - ни я, ни мастер так и не поняли по сей день
если чисто теоретически - слишком бедная смесь но не факт
Понимаешь она не постоянно дёргается! (едишь 20 мин а тя дёргает-нет) просто когда набираешь скорость на какомто моменте -"дёрг","дёрг" и поехала! а бывает когда ногу убираешь с "Газа" она должна плавна по накату ехать -а её опять дёргдёргдёрг))))))
tehcomplekt.com.ua
Что-то с електрикой. Я пока крішку трамблера не поменял - прочистил карб, поменял свечи, ВВ провода, ставил новій комутатор и у друга одолжил катушку. Решилось заменой бегунка и крішкой трамблера.
п.с. Через 1 год повторилось, думал что тоже кірка, а оказалось что контакт плохой біл, тот что на трамблере. И ті проверь все контакті зажикания.
Сегодня утром перестала дёргатся!))))) залил вчера вечером полный бак. Выходит или бак грязный или воздух хватала с бака! так что вот так))))
Поездим посмотрим :rolleyes:
tehcomplekt.com.ua
Скоріше бензин був поганий.
а патрубки магистрали те которые бензостойкие все целые без трещин, то у меня второй такой дерг был и машина уже больше не завелась, пришлось менять патрубок бензобака, бензонасос походу воздух тянул а бенза нет.
Доброе время суток!помогите Пож. Уже не знаю, что и делать. Постараюсь описать проблему целиком!
Машина ВАЗ 2109 -1.3 карб 89 года. Ездила как ласточка-купил чуть больше года назад.А вот две недели назад произошло следующие- при езде начала дёргаться и терять обороты(давлю газ а она наоборот тормозит),еле домой доехал! и тут началося выяснение причины: сейчас опишу что менял:
1-делал раксосовку))-вроде так пишется. компресия 10,10,11,10(кольца вряд ли залегли)
2-уже у двух мастеров настраивал карб(стало лучше ехать , но рывки осталися)
3-поменял свечи и ВВпровода
4-поменял бегунок трамплёра
5-было "аварийное зажигание" -ставил эффект тот же
6- купил датчик проверки "хола"-показывает что работает
7-зажигание выставляли по страбоскопу(мастер)
заводится с пол тыка , что на холодную , что на горячую, при езде не глохнет.
Новый БН стоит(пекар) по уровню топлива в фильтре-вроде всё гуд.
Самое смешное даже колёса проверял на клин колодок-тоже всё гуд!
А во время езда когда появляется провалы -перехожу на нейтраль и выжимаю сцепление-даю газу, мотор набирает обороты чётко!!
ПОМОГИТЕ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МЕНЯТЬ!!!!!
ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ??????
Заранее спасибо всем ,кто отзовётся!
Вот я рано радовался! опять начали проскакивать подёргивания! и самое интерестное как то хаотично-не могу определить при каком действии водителя))) то при обгоне, то при старте. то когда газ сбрашиваю начинает дёргатся!
ЄТО ппц, шо делать уже и незнаю! на віходніх попробую Бак почстить!
гибкие патрубки все новые, а вот что под днищем не могу сказать на выходных хочу почистить бак -вот и посмотрим)))
tehcomplekt.com.ua
Как результаты? Смотри электрику. Больше 50% что это она.
