  • Ответов 23
Короче опытным путем установили что не работает 3й цилиндр! :angry:
Завтра будем снимать голову!
Мастер смотрел зазоры вроде все ок говорит что то не то с клапанами!
Свечи менял новые.
Так у тебя ж компрессия везде по 10,5 :nea: !!! Значит клапана и кольца с поршнями в порядки. Где-то подсос воздуха или что-то препятствует поступлению смеси в 3-й котел, ну или электрика. Не торопись снимать.
Сергей
Короче ребята такая фигня!Голову сняли и полностю перетрясли!Все собрали машинка стала работать намного лучше чем прежде но 3й цилиндр по прежнему не работает!! Б...ть
Пробую так снимаю с работающего мотора вв провод!Когда снимаю с третего ничего не меняется!Хотя по рукам током лупит!!!
С мотора при оборотах дымит синий дымок!
Мастер сказал что надо смотреть низ!
Может из за низа не работать цылиндр????
Изменено пользователем khmuryy
Попробуй поменять местами ВВ провода - третий с четвертым или со вторым, ну и на трамблере естественно, что-бы убедится что ВВ провод третьего цилиндра рабочий. Как-то затроил у меня движок - началось из замены свечей, закончилось заменой трамблера, комутатора и проводки с разъёмами. И ни фига - троит. Проблема пропала после замены ВВ проводов. Сначала у товарища снял один для пробы ( по его подсказке ) - и заработало !!! Потом купил новый комплект. Р.S. Пока печатал, меня опередили, Значит мы на верном пути ...
Изменено пользователем detochkin
Значицца так: Компрессия в норме, то-есть поршневая и голова в порядке. Так? Так. И если на свечке есть искра и нормально подается смесь, но цилиндр должен работать. Чудес к сожалению не бывает.Обрати внимание на крышку трамблера, не задевает ли ротор за разрядник, может на разрядниках образовался нагар, попробуй заменить крышку трамблера. Ну и еще как вариант - коммутатор, но не уверен. Подсос воздуха исключаем, ведь головку перебирали и нормально установили. А колектора, кстати, трогали? Может там подсос?
Трамблер недавно поменял (новый пол года назад),Крышку попробую поставить со старого( он тоже был рабочий!)колектора снимали полностю!Заменили прокладки и хорошо все затянули!
Комутатор кстати поменял несколько дней назад (по ошибке)Есть еще два новых как вариат могу попробовать только как он может влиять на один цылиндр?
  • 4 недели спустя...
была та же проблема с третим цилиндром. но у меня был дырявый шланг от коллектора до вакуума тормозов. после замены все нормал. мож проклатка травит?
