slashbar 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Подскажите! ВАЗ 2110, 2007г после включения передачи жму на газ машина дергается, а потом начинает ехать. В основном на 2ой передаче происходит такая проблема, такое ощущение, что она захлебуется и ей не хватает топлива илба еще чего то!(( Заранее благодарен за ответ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 на какой скорости переключаешся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slashbar 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Мачок сказал: на какой скорости переключаешся?ну в основном эта проблема проявляется на второй скорости. Не нажимая на газ качусь на второй скорости все нормально, если прижму педаль газа начинает дергаться машина как захлебуется! Эта проблема не постояно может и не произойти выше описанного! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 slashbar сказал: ну в основном эта проблема проявляется на второй скорости. Не нажимая на газ качусь на второй скорости все нормально, если прижму педаль газа начинает дергаться машина как захлебуется! Эта проблема не постояно может и не произойти выше описанного!По спидометру на какой скорости?))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 может скорость сильно маленькая для 2й? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stinger200000 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 slashbar сказал: ну в основном эта проблема проявляется на второй скорости. Не нажимая на газ качусь на второй скорости все нормально, если прижму педаль газа начинает дергаться машина как захлебуется! Эта проблема не постояно может и не произойти выше описанного!А какой режим езды (город или больше трасса)? И второе - на каких оборотах переключаете? Да, и какой двиг (8 и 16 клапанов)? Спрашиваю, потому что у меня тоже что-то похожее с авто происходит.Есть домыслы по этому поводу. Первым был - Форд-клуб! Следующим - Ситроен-клуб!! А теперь - Клуб 2112 и 2108!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slashbar 0 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Езжу в основном по городу, переключаю при 2000-3000 оборота, двиг 16 клапанов это происходит необязательно при переключении передачи! Изменено 26 сентября, 2011 пользователем slashbar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALTAIR 11 Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 свечи/катушки проверяли??? У меня была такая же фигня когда одна из катушок доживала свое, теперь исче одна дохнет у меня по ходу тоже... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slashbar 0 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) такое ощущение буд то педаль газа на половину работает(( щас приходится педаль в пол давить чтоб машина быстрей скорость набирала!!! Заехал на комп. диагностику, что то парень покопался побегал туда сюда нечего не показал и в итоге сказал есть 3 причины - лямбда зонд, инжектор, форсунки забились, а ну и свечи нужно поменять! Изменено 26 сентября, 2011 пользователем slashbar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Ну вот и работай в этом направлении. А переключения при 2000-3000, это рано. Мотору тяжело, пусть и не в этом причина дерганий. Переключаться желательно, чтоб при переходе (на высшей), не менее 2200-2500 было. И это при плавном разгоне только...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
