Привет ребята!
Вчера, после заправки, поднимаясь в горку (4 передача, скорость 90-100), машиной начало дергать, тяга пропала, скорость резко начала падать - как результат машина вообще заглохла, и отказалась ехать :-(
Сначала, нарекал на бензин, потому что буквально за минуты полторы до того, я залил 10 литров А92 на заправке ОККО!
Открыв капот, я у видел что топливный весь в грязи! Фильтр я собственноручно менял где-то 1000 км назад!
Но сегодня, кое как, доехал до заправки, залил еще 10л. А95 премиум и присадку в топливо, в надежде, что хороший бензин разбавит бедную топливную смесь, и я поеду дальше. Но, не тут то было! Машина едет заметно лучше, но проблема не решилась… Обороты в районе 200-300 в мин., чувствуется сильная вибрация на холостых, есть какой то стук, и мотор работает как трактор :( Снял даже видео. Может кто то мне подскажет что это за звуки???
Компрессию не мерил но должна быть в норме, (замену поршневой делал 1500 км назад), топливный фильтр сменил...
Мне кажется, что первые два цилиндра не работают. Потому что, если при заведенной машине снять с них провода ВВ, она работает так же хреново!
Что делать?
Печалька :( действительно, как трактор
а на нормальных оборотах как двиг себя ведёт?
Я особо не знаток по двигам но если троит, то вроде как асинхронная вибрация, а тут не так. Искра на всех свечах есть? может на зажигание смотреть надо.
Если с зажиганием все ок, то лучше компрессию таки измерить.
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
а стук є....походу з вкладишами шось.....
Попробуй свечи для начала заменить или поменяй местами с работающими цилиндрами.
Изменено пользователем dok-2
С уважением,Владимир.
с трамблером все нормально, у меня на тройке был плохой бегунок тоже такая картина была,
Свечи черные, провода током бьют, а на искру не проверял, так как, уже ночь на дворе, и некому постартовать :(
А как мне зажигание проверить? Кто знает?
Бегунок? Где он находиться и что это такое?
Сори за тупые вопросы, но я просто чайник!
в смысле провода током бьют?
Ну... по рукам током бьют, когда вытащить их... Это плохо?
да так вроде и должно быть) у меня раз паника была, провод со свечи снял - он в руку фигачит, бросить его в моторный отсек стрёмно, кричал прохожим чтоб машину заглушили))
посмотри на выкрученных свечах подключенных к проводам на наличие искры.
Мда! искра есть... Но свечи все равно заменю! Не нравиться мне, черный нагар на них!
А может быть, что зажигание сбилось, из за плохого бензина? Бывает же такое? Или как?
