Сегодня утром ехал на работу, было пасмурно, включил туманки, они запаралелены с габаритами, остановился купить сигарет, завожу включаю габариты а туманки не горят :blink: Т.е. нет реакции в самих туманках, и на приборке индикатор не горит. Думал предохранители, проверил все ок, подумал что сгорел предохранитель который в торпеде возле кнопки, тоже все ок, проверил все контакты, ничего ниде не оборвалось. Короче мистика...
ЗЫ Задние туманки тоже не включаются :( Где копать?
Первым делом проверь массу
А где она на туманки идет? У меня с самой ПТФ идет один провод на - аккума, а где еще?
Надо знать как запитаны ПТФ. Если есть доп. реле, то может быть в нем проблема. Мистики здесь быть не может. Нужно знать схему подключения, и все по порядку проверять.
Проверь ещё сами лампочки. Я не заметив что с геной проблемы спалил 2 комплекта дорогих лампочек.
Я прикидывал такую мысль, но у мну с генератором все ок, в то что сгореть две лампы одновременно могли я тоже с трудом верю, да и индикатор на приборке тоже не горит, и задние туманки не включаются...
Ставил я года 3 назад на СТО, думаю чувак там уже и не работает, а если и работает то не вспомит. Подключено верез релюху, включение через кнопку ПТФ. Еще один провод идет на + акб второй на -, короче не могу я понять что там да к чему :pardon:
Вопрос еще такой, кнопка, замыкает и размыкает - или + ?
Если на СТО слесарь хоть немного разбирается в електрике - кнопка включает реле, а реле замыкает + на ПТФ.
А вообще то как писал karlson, тестер в руки и дефектовку цепи ПТФ.
Тестера нед :( Ладна, сганяю к какому то электрику, пусть смотрит
В общем был на СТО, электрик прозвонил все провода, сказал что все в норме, какого х.. оно не работает он не знает, подкидывали новые релюшки, все до лампочки. Только что приехал домой, поставил машин на сигналку, и о чудо, ПТФ моргнули вместе с габаритами, на радостях открыл машин, повключал, подергал провода, все работает. Видать барабашко вышел из тачко :))
именно так и было скорее всего, но где? )))
