Серый Волк 0 Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 В общем замахался я, особо радио не слушаю но иногда появляется желание. Когда машина стоит, радио работает нормально, на ходу появляются помехи, стояла антена Бош, думал гаплык ей, купил новую, Calearo ANT 76 97 015, установил, та же фигня. Ну думаю магнитола, фиг с ним. Купил уже ж новую, все равно галимо ловит, что ж это такое а? Подключал питание антены на ремоут контроль, туда же куда и усил. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 народ, неужели никто с этим не сталкивался? У всех всегда замечательно ловит? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marcus 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 я сталкивался, открутил боковую панель - оказалось что антена не было подрублена, на кочках выпала из гнезда, досихпор не могу понять каким образом) ПисьКОструй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 видеорегистратора нет случайно? часто его блок питания даёт помехи _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 видеорегистратора нет случайно? часто его блок питания даёт помехиО! Таки да, видеорегистратор есть, Gazer H511. Это он такую каку делает? я сталкивался, открутил боковую панель - оказалось что антена не было подрублена, на кочках выпала из гнезда, досихпор не могу понять каким образом)Не совсем понял о какой боковой панеле идет речь Проверял, все на своих местах, масса антены подрублена на кузов под козырьком солнцезащитным, + подрублен к Ремоут контроль, там же и усилок висит. В инструкции в alpine CDE 9882Ri вычитал что там для антены идет отдельный провод, синий, т.е. помимо ремоут контроль для усила, еще спецовый для антены, такое может быть? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 О! Таки да, видеорегистратор есть, Gazer H511. Это он такую каку делает? Выдерни с него на ходу проводок питания - 99%, что все станет лучше У меня от такого как раз и идут помехи, но я забил. Все равно радио редко слушаю _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Выдерни с него на ходу проводок питания - 99%, что все станет лучше У меня от такого как раз и идут помехи, но я забил. Все равно радио редко слушаю Согласен, можно забить, но иногда хочется и радио послушать, например где пробки, что бы объехать, а на это время выключать регистратор тоже желания нет. Может есть какие то фильтра? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svmax 0 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 видеорегистратора нет случайно? часто его блок питания даёт помехитакая же проблема на новом аценте была! пока не отключил видеорегистратор!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriy09 0 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 такая же проблема на новом аценте была! пока не отключил видеорегистратор!!!регистратор точно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Да оно то так, отключаю регистратор, становиться лучше, но все равно не то, есть помехи... Я вот что думаю, я подключил антену на тот провод где висит ремоут контроль усилка, может ли усилок помехи давать? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
