Почти аналогичная ситуация.
Купил активную антенну, думаю проверю ее перед установкой, в гараже за 50-60 км от города, подключил можно сказать на коленках, т.е. сама антенна лежала на сидушке пассажирской, включаю, ловит нормально под десяток станций, я обрадовался, выганяю машину на улицу, инсталю нормально ее, провод прокладываю по провой стойке, включаю и слышутолько шум и иногда пробивается ели ели волна. Снимаю ее, провод просто вешаю, не за пластмаску на стойке и саму антенну на козырек ложу солнцезащитный, начинает брать относительно нормально.
Что за фигня может быть? Регистратора нету. Может ли сигналка двусторонняя помехи создавать?
Кстати, перекинул на левую стойку, те же яйца...
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
  • Ответов 27
И зачем эти антены с усилителями в черте города??? У меня стоит на стойке самая дешевая антена похожая на кусок проволоки и мой пионерчик неплохо и без помех игреет.
В не черты города так же часто бываю, как и в городе, для этого такая антенна и устанавливалась. Еще стоит пассивная антенна на крыше сзади, так вот она так же ведет себя странным образом, когда кабель напрямую протянут к магнитоле, то ловит и вне города, а когда под потолочиной и стойкам, то ловить перестакт, тупо какой то фон получается :( Еще никто и не подскажет в чем может быть дело и как с этим бороться.
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Может попробовать кабель антены проложить по полу или сам кабель поменять
кстати по полу как вариант, об этом даже и не думал. Нужен экранированный кабель, тогда думаю будет все супер
Мой бортовик
Клубный сервер CS
и очень важно чтобы антенна что на стекле не была поклеена на тонировку))
можно поподробней? у меня как раз трабл с антенами, стекло тонировано
Кабель по любому должен быть экранированый, Других вариантов и бытьне может
Да вот знать бы какой он там....
А если полоса заводская на стекле и шелкография, это влияет?
Мой бортовик
Клубный сервер CS
