сколько должна стоить ремонт передка:
1. замена шаровых
2.замена рул. трапеции
3.замена сайлент блоков
а то мне насчитали 300гр - это дорого или нет
1. замена шаровых
<{POST_SNAPBACK}>
1. замена шаровых: работа 20 грн./шт., цэна за штуку 38,33 грн., тоесть если менять две то: 40 (20х2)+76,67 (38,33х2)=116,67 грн.;
3.замена сайлент блоков: работа по 50 грн/шт., цэна за штуку 20,83 грн., тоесть если менять два то: 100 (50х2)+41,67 (20,83х2)=141,67 грн.
Тоесть только за 1 и 3 пункты получилось 258,34 грн.
Это там где я делаю, не думаю что это самый лутший вариант и я бы рекомендовал тебе самому поискать как комплектующие так и другие мастерские.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
<{POST_SNAPBACK}>
да но запчасти у меня уже есть
и 300 просят за работу
Так я же цэну работ указывал тоже, смотри внимательно, я просто не знаю сколько стоит замена рулевой трапеции, позвони сам 423-97-29, 432-95-66
8 (097) 279-75-77
<{POST_SNAPBACK}>
ok ;)
проблема такая случилась
не смогли открутить верхний правый болт сайлент блока даже прокрутить
ездил к сварщику он его грел и всеравно ни хрена
остаётся только ввываривать из стакана этот болт или есть еще какието способы
и можно ли так оставить сайлент, там не так уж и плох, и сделать развал-схождение или он будет сбиваться?
2 Вовка
Та уже если раскурочил, то сделай по-людски ИМХО. Не оставляй на потом...
Если еще нада цену работы по трапеции -- седня дома в бортовике могу глянуть -- менял совсем недавно...
2 сирСерик
Ты цены излагал на зубилу, судя по всему...на классике тут расклад немнога друхой...
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
2 Вовка
<{POST_SNAPBACK}>
не цены уже не нада спасибо
а вот сделать все по людски очень хочеться
думаю придеться резать стакан
это вообще как не болезнено в плане дальнейшей эксплуатации?
я заплатил 60 грн за трапецию и 100 взяли за сайленты <_< как за все 8 :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
А че сам не поменял?
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
<{POST_SNAPBACK}>
если про сайленты то блин как чуствовал шо хрень какаято будет :(
