машинка поехала не хуже чем на родном - это факт
https://www.youtube.com/watch?v=HxmjjLNc3_o...eature=youtu.be
а че так видео мало, где кино смонтированное? :rolleyes:
  • Ответов 562
Mercedes W124 Coupe — M102.982 (Январь 7.2) — Aesthetics 2   Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :
VW Jetta, KR — перековка перекованного 2 … Продолжаем рубрику, "Ужасы нашего городка" на примере перекованного с Jetronica — симпатичная VW Jetta с мотором KR. Многие согласятся с утверждени
НИВА Бронто, Cams + Bosch ME17.9.7 + Дроссель с электроприводом. Полный размер   Прогресс не стоит на месте, и добрался до таких старых
доработаем кузов немного
и устраним детали по ходовке и будет полноценное видео
Добрый вечер. Как я понимаю Паша ...
Как едет Ровер мне понравилось, несмотря на его массу, все таки машина представительского класса. Мотор, редкое сочетание хорошего момента на низах и оборотистого.
Вот график разгона, на зимней резине - была достаточно сильная пробуксовка на первой передаче. Масса автомобиля указана на графике. Я старался переключаться аккуратно,
Заводские данные разгона - 10.2 сек. Замерянные - 10.95 сек. Думаю если я со своими 100 кг покину машину :), активнее переключатся, то заводской результат перекроете ...
Катайтесь в удовольствие ..., не забывайте у Вас сильно стучат два гидрика ...
та это так...
попробовать
соскучились уже за этой машинкой после долгих лет простоя и выкинутых денег
в общем
Спасибо - довольны как слоны
Изменено пользователем vppaul
В системе выпуска ОГ решили использовать старый проверенный варинат — ****.
Купленный в 200-лохматом году :). Глушитель из нержавеющей стали, правда после вскрытия выяснилось, что частично, благополучно пережил уже 3-й автомобиль. Сначала это была моя зубилка ВАЗ-2108, потом матреха, потом снова матреха моего товарища, и вот в своей 4-ой жизни будет радовать низким баритоном снова зубилку. Глушитель, даром что прямоточный, достаточно тихий, басовитый, и пережил не одну проверку на дорогах, ака борьба "со сракерами", любителями поорать на всю округу "ПроШпротом" и своими дохлыми 80-ю прежевальскими конями:
— Сержант Петренко !!!, доброго дня ... А що це у Вас ?! Прямоточний глушник? (Пытается занусуть желз в трубу, и такое было)
— Дооооо, ти бач, дійсно прямоточний ! (Потирая руки в предвкушении шелестящих бумажек)
— А ну как дайтє газку. (Даю газу, под 4000 об/мин)
— (Разочаровано, обращаясь к напарнику) Ні Микола, ти бач, тихий, не бурчить — :(
— Щасливої дороги …
Т.к. это уже было четвертое пришествие потерпел он немало. Был однажды оторван о снежный сугроб при езде задом с потрохами, пережил не одну смену "гусака" и мелкого ремонта при переезде с машины на машину — решили провести ревизию заслуженном труженику поглотителя звука, тем более внутри него подозрительно что-то тряслось, песок что ли … в общем вскрыли его бренное тело …
Внутри он оказался не таким уж и нержавеющим, как снаружи. Основная перфорированная — труба диаметром 51 мм была изготовлена из самой, что ни на есть чернухи, уже изрядно покрывшая ржавчиной. Ржавчина ссыпавшаяся на дно глушителя, и являлась тем самым источником шелестения. Набивки в глушителе не оказалось совсем — основная и дополнительная камеры оказались совершенно пустыми.
В общем набив основную камеру базальтовой ватой глушитель заварили обратно — поработает еще не одну тысячу километров.
Вся система выпуска ОГ строилась из двух основных критериев:
1. Тихий звук - звук выхлопа, максимально соответствующий стоковому автомобилю.
2. По возможности из 1-го критерия - минимальное противодавление на выходе из горячей части турбины.
Выбор - система на трубе диаметром 51 мм. Всю систему решили собирать из нержавеющей стали, чтобы в ближайшем, будущем не возвращаться к данному вопросу. Есть мнение, что вооообще - выпуск из н/ж - переживет сам автомобиль.
Резонатор приобрели бюджетный, CaRex - из поднебесной, наиболее бюджетный вариант исполнения в нержавейке.
Резонатор CarEx - 51 мм
С переднего края резонатора приварили гофру и крепление к выходу Downpipe.
Весь выпускной тракт был изготовлен заново. Все крепления к кузову также были изготовлены заново.
Фото всего тракта:
Первое крепление - после резонатора
Второе крепление после резонатора
Изгиб вокруг топливного бака
Глушитель с гусаком
Глушитель с гусаком
Вся система установлена на автомобиль:
Вход после Downpipe
Крепления после резонатора. Труба "проложена" там, чтобы доступ к троссикам ручника был без снятия системы с автомобиля.
Изгиб вокруг бака:
Соединение двух частей:
Гусак вокруг балки:
Глушитель:
Взгляд из под бампера:
to be cont. ...
Изменено пользователем Spike
мне ж поваришь выхлоп так же красиво? :rolleyes:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Любой каприз - за ваши тЭнги ... :D
  • 2 недели спустя...
Поступил оригинальный заказ. Изготовить переходную пластину для установки обыкновенного механического дросселя (под тросик) на впускной ресивер предназначенный для электронного дросселя E-GAS. Говорят момент двигателя с этим ресивером выше.
Без переходной пластины в данном случае никак не обойтись.
Переходная плита механического дросселя на E-GAS
После разных вариантов моделирования вариант установки только один.
можно установить только таким образом:
Вариант при котором есть возможность подключиться к ДПДЗ, РХХ и подвести тросик акселератора
С разных ракурсов:
Для тросика акселератора необходима крепежная пластина отдельно, т.к. в варианте E-GAS она просто не предусмотрена.
В общем кто решил делать шаг назад, :), т.е. переходить с электронного привода акселератора к традиционному механическому (троссику) менять впускной ресивер вовсе не обязательно.
В ходе макетирования расположения элементов подачи воздуха в турбиниус от коробки фильтра (которую оставили стандартной) пришли к простому выводу. Хобот подачи воздуха в турбиниус, диаметром 3 дюйма (76 мм) не в малость великоват.
В тесной компоновке, трубус такого диаметра просто негде размещать. Пайп диаметром 63 мм как раз в пору. Но вход в холодную часть турбиниуса - 3 дюйма. :(, так еще и под эластичную соединительную муфту с хомутами.
Вход в холодную часть турбины - 3 дюйма. (76 мм). Под эластичную муфту с хомутами.
Резать :) ... решили уменьшить диаметр входа в турбину и способ крепления - под фланец.
Аккуратно при помощи пилочки для ногтей отрезали хоботок.
Отрезали 76-мм хобот :)
Зачистили привалочную плоскость.
Уже без хоботка ... :)
Из алюминия изготовили фланец под пайп 63мм, с болтовым креплением приемной трубы ...
Подготовлено к сварке ...
Магические действия сварного в конце рабочего дня, когда он предвкушал в пятницу уже пиво с рыбкой, со словами "как вы задолбали своими железками, долбанные тюнеры" ... и вуаля .. готово ...
Фланец приваренный к турбине.
В итоге получилось вот так.
На переднем плане - отрезанный хоботок.
С крепежом и фланцем впускной трубы.
to be cont. ...
а силиконовый переходник с 3" на меньше купить не?)))
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
