Sargonr Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 В пятницу началась непонятная хрень.При прогретом двигателе датчик на приборке показывает температуру 60-70 градусов, при этом борт компьютер показывает 88-90. Куда копать чтобы устранить проблему?
Palchik Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 В пятницу началась непонятная хрень.При прогретом двигателе датчик на приборке показывает температуру 60-70 градусов, при этом борт компьютер показывает 88-90. Куда копать чтобы устранить проблему?Показания на БК идут с датчика, который вкручен в термостат, а на приборку с датчика. который в голове. Смотри датчик, провод и т.д.
Sargonr Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 Показания на БК идут с датчика, который вкручен в термостат, а на приборку с датчика. который в голове. Смотри датчик, провод и т.д.А где он в башке находится?
Palchik Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 А где он в башке находится?На торце со стороны аккумулятора. Одноконтактный датчик.
Sargonr Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 На торце со стороны аккумулятора. Одноконтактный датчик.Спасибо пошел ковырять!
