HAL-LYNX 4 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Есть острая необходимость настроить локалку по вот такой схеме (описание ниже):КОМП 1Компьютер с АДСЛ модемом, работающем в режиме моста, коннект расшарен + проксиКОМП 2Находится в сети с КОМП 1 и использует как прокси так и расшаренный прямой доступ (всё в порядке)КОМП 3Подключен к КОМП 2 кросс-кабелем (есть только пинг КОМП 2, нет пинга КОМП 1, нет интернета)Так вот на КОМП 3 надо сделать интернет и сделать видимым для КОМП 1 Сейчас настроено так:КОМП 1Сетевуха 1)ИП х.х.х.2КОМП 2Сетевуха 1)ИП х.х.х.50шлюз х.х.х.2Сетевуха 2)ИП у.у.у.50КОМП 3Сетевуха 1)ИП у.у.у.15шлюз у.у.у.50Помогите ПЛЗ кто чем может на КОМП 3 нет инета Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedww 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Поставте за DSL модемом простенький свіч 5 портовийі в свіч втикніть всі три машини.В когось із знайомих попросіть для проби.Всі машини будуть пінгуватися і бачитися.І достатньо буде в кожній машині по 1 мережевій карті.Або комп 2 навчити працювати з маршрутами мереж х.х.х. і у.у.у.Скорше всього у вас на всіх машинах вінда. Изменено 4 октября, 2011 пользователем fedww Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Поставте за DSL модемом простенький свіч 5 портовийі в свіч втикніть всі три машини.В когось із знайомих попросіть для проби.Всі машини будуть пінгуватися і бачитися.І достатньо буде в кожній машині по 1 мережевій карті.Проблема именно в этом - есть лишняя сетевуха, а свитча нет Если б было наоборот, то проблем бы небылоНадо решить проблему с тем, что имеем, и срочно Або комп 2 навчити працювати з маршрутами мереж х.х.х. і у.у.у.Скорше всього у вас на всіх машинах вінда.А как его научить? Да, везде ХРЮ ПРО Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedww 2 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) http://informatic.org.ua/forum/21-1397-1Проблема именно в этом - есть лишняя сетевуха, а свитча нет ph34r.gif Если б было наоборот, то проблем бы небыло5 портовий свіч коштує приблизно 60-70 грн Изменено 4 октября, 2011 пользователем fedww Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 http://informatic.org.ua/forum/21-1397-15 портовий свіч коштує приблизно 60-70 грнО, спасибо за ссылку, я искал, но что-то всё не то было А это вроде по теме - пойду читать 60-70 грн не проблема! Проблема, что заказать его можно только у ООО через заказ, счёт, бухгалтерию, проплату... = 2 недели, а за это время руководитель очень обозлиться т.к. это как раз его рабочее место настраиваю Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Ну тогда на ком2 какой-то виндовс сервер и копать маршрутизацию... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Ну тогда на ком2 какой-то виндовс сервер и копать маршрутизацию...Винды все лицензия ХП про и переставлять нельзя Компы в работе Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Ну на ХП маршрутизация коряво работает. Поробуйте прокинуть маршруты с помощью routeВ ХП включите службу маршрутизации. Попробуйте прописать на компе 3 route add ip-comp1 mask (маска комп1) ip-com2 и попробовать сделать попингуй, Правда на втором компе надо тоже прописать маршруты как - не помню, давно было... Изменено 4 октября, 2011 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Могу подарить dir-100. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Ну на ХП маршрутизация коряво работает. Поробуйте прокинуть маршруты с помощью routeВ ХП включите службу маршрутизации. Попробуйте прописать на компе 3 route add ip-comp1 mask (маска комп1) ip-com2 и попробовать сделать попингуй, Правда на втором компе надо тоже прописать маршруты как - не помню, давно было...Завтра утром готовлю примерно эту схему для внедрения (выше есть ссылка на статью) Кстати допустим пинг с КОМП 1 на КОМП 3 будет, а расшаренный коннект КОМПа 1 КОМП 3 увидит или нет - оч переживаю Могу подарить dir-100.Спасибо!) А что это? Оно поможет? Изменено 4 октября, 2011 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
