Привет всем!
Такая небольшая проблемка! При включении карлсона появляется вибрация по корпусу и руль дребезжит...
Что может быть?
а обороты на сколько падают?
у меня когда включается тоже так, если поднять холостой ход выше то нет такого..
Изменено пользователем c0nf1g
100% обороты падают, примерно до 750-800
C машиной что то делал? Или просто появилось. У меня в принципе то же самое но у меня гена малый заряд дает. Кста а напряжение сильно падает в момент включения вентилятора?
не знаю, тахометра нет...(((
С машиной ниче не делал...так купил((
Гена вроде нормально зарядку дает, после 10 минут работы заряжает сдохший аккумулятор...хз, может это конечно не показатель...
Изменено пользователем panas_dnepr
Я тож ниче не делал, гена 62А стоит, до этого 55А, то же самое было, напряжение падает не значительно, с 13,6, где то до 13-13,2
Походу у всех так
Запитай карлсон от аккума толстым проводом, сделай качественную массу. Это сведет к минимуму просадку напряжения и падение оборотов двигателя
Скорей всего изношен или даже разбит привод вентилятора. Возможно придется поменять на новый. Также хорошо бы проверить и подтянуть его крепление.
и если менять на новый, то 8 лопасный лузаровский
если менять - то да, тока на него. он ненамного дороже обычного.
А по теме - просадка напряжения и оборотов двига.
Как Дима написал - нормальная проводка + как писали посмотреть холостой ход и чуть его приподнять.
073-483-47-87.
