Chaosracing 1 Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 проверь родные опоры на целостность. может порваны. техноместер или любая типовая опора с меньшей площадью резины усилит вибрацию.есть еще вариант. ослабь полностью родные подушки, вывесь двигатель с коробкой в нормальном положении, а потом поочередно подтяни их.у меня был случай, что двигатель был натянут по диагонали опорами и из-за этого сильно вибрировал левый карб. как следствие не могли настроиться, поплавок карба не мог контролировать уровень в камере. на больших оборотах выдавливало бензин через главный жеклер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 проверь родные опоры на целостность. может порваны. техноместер или любая типовая опора с меньшей площадью резины усилит вибрацию.есть еще вариант. ослабь полностью родные подушки, вывесь двигатель с коробкой в нормальном положении, а потом поочередно подтяни их.у меня был случай, что двигатель был натянут по диагонали опорами и из-за этого сильно вибрировал левый карб. как следствие не могли настроиться, поплавок карба не мог контролировать уровень в камере. на больших оборотах выдавливало бензин через главный жеклер.Не совсем понял. Просто ослабить болты на подушках, двигатель сядет как ему надо и обратно затянуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaosracing 1 Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Не совсем понял. Просто ослабить болты на подушках, двигатель сядет как ему надо и обратно затянуть?да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Спасибо, попробую! А то уже не помню как менял подушки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
