Дополнительные опоры двигателя для уменьшения вибраций
проверь родные опоры на целостность. может порваны. техноместер или любая типовая опора с меньшей площадью резины усилит вибрацию.
есть еще вариант. ослабь полностью родные подушки, вывесь двигатель с коробкой в нормальном положении, а потом поочередно подтяни их.
у меня был случай, что двигатель был натянут по диагонали опорами и из-за этого сильно вибрировал левый карб. как следствие не могли настроиться, поплавок карба не мог контролировать уровень в камере. на больших оборотах выдавливало бензин через главный жеклер.
Не совсем понял. Просто ослабить болты на подушках, двигатель сядет как ему надо и обратно затянуть?
да.
Спасибо, попробую! А то уже не помню как менял подушки...
