добрый день.такая проблема-в дождь ехал домой,машина ваз 2108 карб,начала глохнуть,вытянул подсос,на 2500 обор,еще както держало,ниже падало,а потом на подсосе начали плавать обороты и постепенно падать пока не глохла,поехал к карбюраторщику,все промыл,продул,свечи в парядке,проездил два дня,а сегодня опять началось,хотя дождя небыло.прошу вашего совета в данной прблеме.
опять к карбюраторщику едь,
варианта тока 2 , или карбюраторщик не домыл, или ктото жмет деньги на качественные фильтра и бензин,
езжу на 95,возд фильтр новый,бенз фильтр с ланоса инж.,какрбюраторщик при мне все мыл,с полной разборкой,замачиванием и промывкой под давлением какойто жидкостью-запах просто отвратительный,вся процедура заняла полтора часа.
что-то долго..
там в карбе есть резиночка или мембрана в общем мне карбюраторщик как только я к нему подьехал и еще не успел капот открыть сразу сказал, что чистить будет, но надо сначала на нее глянуть и глянули, а ей капец.
помелял/прочистил/продул/выставил по стробоскопу обороты/дал талончик на СО - 30мин, два года после этого уже прошло и все ок :yahoo:
что-то долго..
мембраны целые,сам недавно менял,но мастер открывал смотрел.
что-то долго..
случайно не Петрович на Бальзака, это мастер!!!
сейчас там его сын так халтурщик за щистку без проверки зажигания берет 150
михалыч-мастер,но он из харцызска,донецкая обл.
