Поддомкарачиваешь одно колесо.
Включаешь передачу первую или вторую.
Проворачивая колесо, скажем против часовой стрелки выбираешь люфты и зазоры в трансмиссии.
Отмечаешь мелом точку в верхней части колеса на месте предполагаемой цифры 12 , если иметь ввиду часовой циферблат.
Выбираешь люфты и зазоры , проворачивая колесо по часовой стрелке.
Если точка достигла одного часа по предполагаемым часам- значит все еще терпимо.
Если больше - значит ось сателитов изношена до недопустимых пределов.
Что творит лопнувшая ось сателитов , ты наверное знаешь.
Скопировано с сообщения для Dimentico
Далее - овечаю на три его вопроса.
"Что творит..."
Ось сателитов лопается.Но еще до того как лопнет , она дает много продуктов износа , а попросту - стружки.Беговые дорожки подшипников становятся "горбатыми" при рассмотрении через увеличительное стекло.Особенно это заметно на роликовых подшипниках .Синхронам тоже достается .При промерах , контрольный зазар падает до недопустимой величины.
Далее - все прозаично.Ось лопается , и как минимум - делает трещину в нижней части картера КПП. Иногда вываливает кусок немаленького размера , кторый еще и теряется.Очень часто сгибает вал выбора передач.Отбивает прилив , на который вал опирается возле самой кулисы.Впоследствии - даже вытянуть согнутый вал становится проблемой.Приходится его на месте рихтовать , что бы извлечь.
Но это цветочки.
Гораздо хуже , когда на приливе шахты для переднего подшипника вторичного вала (роликовый) , виден след от удара.
Бывали случаи , когда такой удар смещал место посадки этого подшипника , в сторону подшипника первичного вала на 1-2мм.После такой травмы , елки уже располагаются не паралельно .При одевании на елки, средней части коробки , валы приходится немного прижать друг к другу.Получается , что в районе первой передачи , шестерни имеют меньший зазор , чем возле четвертой . Коробка после ремонта работает как болгарка.Тоесть , воет.
"Что делать..."
Разбирать и своевременно менять.
Наверное многие замечали , что в силу того , что в коробке нет таких температурных режимов как в движке , и масло , с течение времени не так темнеет.Когда идет процесс износа чего бы ни было , масло имеет землистый цвет и много разводов от стружки.
"Сколько стоит..."
В нашем регионе , рем. набор дифференциала стоит что то около 200гр.Это - ось сателитов и на ней два сателита со стопорами , две солнечные шестерни.
Одно время предлагались такие рем. наборы производства Луганска.Жалоб на качество не было.
В любом случае , при покупке при себе надо иметь напильник.Бережоного бог бережет.
Монтаж-демонтаж коробки - 350гр. - 08 , 09 , 099.
400гр. - десятки их семейство.
Ремонт.
Профилактический - 500гр.
После погрома - до штуки. Такм и подготовка и сварка и копытные и на пирожок.
Всем удачи.
Спасибо большое
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
