Yurba Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Сейчас на моей карбюраторной классике наблюдается следующая картина: машина заводиться, тобишь срабатывает стартер, тогда когда ему заблагорассудится. Может сразу завестить, а может только после танцев с бубном - произвольное вращение рулевого колеса, постукивание по рулю, по замку и т.п. Экспериментально установлено, что контактная группа замка непричЁм, так как заменена, и не один раз Сейчас по совету одноклубней отсоединил контактную группу вместе с подсоединенными проводами и пытаюсь завестись на самой контактной группе - в момент положения "зажигание" искра видна, а стартер - не срабатывает Соображения мои такие - а вдруг нарушен контакт красного провода от тахо до катушки зажигания. У кого какие соображения? Что проверять/прозванивать/дергать/менять? Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города))) Независимая Серия - это состояние души ))) «Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я))) моб.Обб-ТриДваТри-15-81
karlson Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Сейчас на моей карбюраторной классике наблюдается следующая картина:машина заводиться, тобишь срабатывает стартер, тогда когда ему заблагорассудится. Может сразу завестить, а может только после танцев с бубном - произвольное вращение рулевого колеса, постукивание по рулю, по замку и т.п. Экспериментально установлено, что контактная группа замка непричЁм, так как заменена, и не один раз Сейчас по совету одноклубней отсоединил контактную группу вместе с подсоединенными проводами и пытаюсь завестись на самой контактной группе - в момент положения "зажигание" искра видна, а стартер - не срабатывает Соображения мои такие - а вдруг нарушен контакт красного провода от тахо до катушки зажигания.У кого какие соображения? Что проверять/прозванивать/дергать/менять?Если бы стартер крутил, а искры не было, можно было бы предположить и такое, а так этот провод ни при чем, думаю....
Yurba Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Если бы стартер крутил, а искры не было, можно было бы предположить и такое, а так этот провод ни при чем, думаю....Всем спасибо, экспериментальным путем ударения тяжелым предметом по корпусу втягивающего - установлено, что тараканы там, и таким образом надо менять втягивающее и щетки (про всяк выпадок)))) Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города))) Независимая Серия - это состояние души ))) «Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я))) моб.Обб-ТриДваТри-15-81
