всем привет, на машине стоит сигналка пантера xs1500: вобщем в один прекрасный день вышел я из машины нажимаю на кнопку а привычного щелчка нету( жму жму не закрывается машина, подумал подумал и решил что наверно батарейка села в пульте, пару дней ездил на незакрывающейся машине когда поменял батарейку то ожидаемого пик пик не услышал снова( лампочка на пульте горит когда нажимаю на кнопки, и замок срабатывает когда зажигание выключаю и кнопка секретная вроди работает, вобщем нужен совет знающих людей что может быть ? к электрику не направляйте
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
а провода которые подходят лампочке смотрел?
Или брелок сдох, или приемник в сигналке. Или антенна отвалилась. Смотреть надо))))) Тут не электрик нужен, у самого глюк был, помогли пацаны электронщики(паяльники). А у автомобильных мастеров одно решение-замена.
Изменено пользователем karlson
брелок как проверить? залазил) под торпеду нашёл мозг все провода подключены, антенна вроди бы это была она: обычный провод торчит из блока сиги, вобщем подкидуйте идеи братья на вас вся надежда
В домашних условиях никак))) Ну разве если ты с электроникой хорошо дружишь. Сигналка на брелок вообще не реагирует? Или только не закрывает?
совсем не реагирует никак((
Ну тогда или брелок, или приемник.... Запасной брелок есть? Попробуй им.
может попробуй клему с акума скинуть! Типпа перезагрузить сигналку! :pardon: -не уверен что поможет! но попробуй :ph34r:
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
уже пробовал не помогает(
Случайно режим валет не включен?
Как вариант релюшка или предохранитель на цепи закрывания перегорели, раз говоришь что открывается.
Изменено пользователем Serg083
