ecstrim Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 всем привет, на машине стоит сигналка пантера xs1500: вобщем в один прекрасный день вышел я из машины нажимаю на кнопку а привычного щелчка нету( жму жму не закрывается машина, подумал подумал и решил что наверно батарейка села в пульте, пару дней ездил на незакрывающейся машине когда поменял батарейку то ожидаемого пик пик не услышал снова( лампочка на пульте горит когда нажимаю на кнопки, и замок срабатывает когда зажигание выключаю и кнопка секретная вроди работает, вобщем нужен совет знающих людей что может быть ? к электрику не направляйте ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Мачок Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 всем привет, на машине стоит сигналка пантера xs1500: вобщем в один прекрасный день вышел я из машины нажимаю на кнопку а привычного щелчка нету( жму жму не закрывается машина, подумал подумал и решил что наверно батарейка села в пульте, пару дней ездил на незакрывающейся машине когда поменял батарейку то ожидаемого пик пик не услышал снова( лампочка на пульте горит когда нажимаю на кнопки, и замок срабатывает когда зажигание выключаю и кнопка секретная вроди работает, вобщем нужен совет знающих людей что может быть ? к электрику не направляйтеа провода которые подходят лампочке смотрел?
karlson Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) Или брелок сдох, или приемник в сигналке. Или антенна отвалилась. Смотреть надо))))) Тут не электрик нужен, у самого глюк был, помогли пацаны электронщики(паяльники). А у автомобильных мастеров одно решение-замена. Изменено 12 октября, 2011 пользователем karlson
ecstrim Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 Или брелок сдох, или приемник в сигналке. Или антенна отвалилась. Смотреть надо))))) Тут не электрик нужен, у самого глюк был, помогли пацаны электронщики(паяльники). А у автомобильных мастеров одно решение-замена.брелок как проверить? залазил) под торпеду нашёл мозг все провода подключены, антенна вроди бы это была она: обычный провод торчит из блока сиги, вобщем подкидуйте идеи братья на вас вся надежда ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
karlson Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 брелок как проверить? залазил) под торпеду нашёл мозг все провода подключены, антенна вроди бы это была она: обычный провод торчит из блока сиги, вобщем подкидуйте идеи братья на вас вся надеждаВ домашних условиях никак))) Ну разве если ты с электроникой хорошо дружишь. Сигналка на брелок вообще не реагирует? Или только не закрывает?
ecstrim Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 совсем не реагирует никак(( ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
karlson Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 совсем не реагирует никак((Ну тогда или брелок, или приемник.... Запасной брелок есть? Попробуй им.
fich Опубликовано 13 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2011 может попробуй клему с акума скинуть! Типпа перезагрузить сигналку! -не уверен что поможет! но попробуй Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
ecstrim Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 может попробуй клему с акума скинуть! Типпа перезагрузить сигналку! -не уверен что поможет! но попробуй уже пробовал не помогает( ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Serg083 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Случайно режим валет не включен? Как вариант релюшка или предохранитель на цепи закрывания перегорели, раз говоришь что открывается. Изменено 14 октября, 2011 пользователем Serg083
