Cartuz Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2015 Ремни ГРМ от CartuzРемень ГРМ это элемент, который выполняет роль связующего звена, которое синхронизирует тандем распредвала и коленвала в любом современном автомобиле.Современные автомобили, точнее их двигатели, имеют большой крутящий момент, поэтому любой обрыв ремня ГРМ в 90% случаев приведет к выходу из строя группы клапанов, а также другим серьезным повреждениям силового агрегата. Поэтому не нужно обладать какими-то супер познаниями в области автомобильных двигателей, чтобы понять, что вовремя поменять ремень ГРМ — намного дешевле, чем производить капремонт всего мотора.Подобрать необходимый насос на свой автомобиль можно самостоятельно в каталоге или связаться с нами удобным для Вас способом. Вся наша продукция только новая и с гарантией!!! автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2015 Датчик кислорода производства Bosch со скидкойСкидки на Лямбда-зонды производства Bosch 7% до конца августа 2015.https://cartuz.com.ua/spare-parts/oxygen-sensor/C уважением к Вам и Вашему автомобилю,Интернет-магазин CARTUZ автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2015 Новые запчасти уже на складе:Вал первичный КПП ВАЗ 21083 5-ст. (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21100-170103000Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2110.Описание: Первичный вал ВАЗ-2110 (ВАЗ)Производитель: АВТОВАЗЦена: 767,02 грн.Вал привода колеса ВАЗ 2108 лев. (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21080-221507000Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: АВТОВАЗЦена: 153,36 грн.Вал привода колеса ВАЗ 2108 прав. (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21080-221509200Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2110.Производитель: АВТОВАЗЦена: 559,76 грн. Вал привода колеса ВАЗ 2108 прав. в сб. /с гранатами/ (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21080-221501000Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Цена: 1 179,37 грн.Вал привода колеса ВАЗ 2108 лев. в сб. /с гранатами/ (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21080-221501100Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Цена: 1 152,34 грн.Р/к вала кардан. ВАЗ 2108 №94Р (пр-во БРТ)Кат.№(артикул):Ремкомплект 94РПрименяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Описание: 2108-1005034РСальник коленчатого вала передний с пружинойшт -22108-1005160РСальник коленчатого вала заднийшт -1Производитель: Балаковорезинотехника ОАОЦена: 160,07 грн. Шкив вала распред. ВАЗ 2108 зубчатый (пр-во ОАТ-ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-100602020Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 76,26 грн.Шкив вала колен. ВАЗ 2108 зубчатый (пр-во ОАТ-ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-100503020Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 40,72 грн.Шестерня рулевого механизма ВАЗ 2108 /рейки валик/ (пр-во АвтоВАЗ)Кат.№(артикул):21080-340103500Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Цена: 190,26 грн. автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2015 Моторное масло VATМоторное масло — важный элемент конструкции двигателя. Оно может длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя, только при точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей.На фото двигатель автомобиля Daewoo Lanos с пробегом 180 тыс. км, последние 50 из них на масле VatOil SynGold 5W40. Периодичность замены – 10 тыс. км.Для подбора масла на Ваш автомобиль, просьба присылать заявку https://cartuz.com.ua/send-request автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2015 Стартера от CartuzАвтомобильный стартер представляет собой маленький 4-х полосный электродвигатель, который обеспечивает первичное вращение коленчатого вала. Это необходимо для того, чтобы обеспечить необходимую частоту его вращения для запуска двигателя внутреннего сгорания.Мы продаем стартера как про-во Китая так и про-во стран СНГ и Европы. В наличии есть стартера для отечественных автомобилей и автомобилей иностранного производства.Подобрать необходимый стартер на свой автомобиль можно самостоятельно в каталоге или связаться с нами удобным для Вас способом. Вся наша продукция только новая и с гарантией!!! автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Товар уже на складах:Прокладка ГБЦ ВАЗ 2108 (76,0) LA 2108-1003020G (пр-во ЛСА)Кат.№(артикул):30022Применяемость: ВАЗ.Цена: 57,74 грн.Прокладка датчика уровня топлива ВАЗ 2101-2107, 2108-2115 (пр-во БРТ)Кат.№(артикул):2101-1101138РПрименяемость: ВАЗ.Цена: 9,49 грн.Прокладка коллектора ВАЗ 2108Кат.№(артикул):Прок.кол.ваз 2108Применяемость: ВАЗ.Цена: 28,20 грн.Прокладка поддона Ваз 2108 (пр-во Украина)Кат.№(артикул):2108-1009070 УкрПрименяемость: ВАЗ.Цена: 30,03 грн.Прокладка крышки головки цилиндров ВАЗ 2108 (пр-во БРТ)Кат.№(артикул):2108-1003270-01Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115.Описание: Проклад.крышки клапанов (Лапша) 08Производитель: Балаковорезинотехника ОАОЦена: 34,10 грн.Прокладки КПП ВАЗ 2108 (до 1993 года к-т) (пр-во Украина)Кат.№(артикул):2108-1700000Цена: 22,41 грн.Прокладка ресивера инжектор ВАЗ 2108-09-10-12Кат.№(артикул):Прок.рес.инж ваз 2109-10Применяемость: ВАЗ.Цена: 45,04 грн. Прокладка пружины подвески задней ВАЗ 2108,-09 (пр-во БРТ)Кат.№(артикул):2108-2912652РПрименяемость: ВАЗ.Цена: 38,25 грн.Комплект прокладок ГБЦ ВАЗ 2108 дв.1,3 (полный набор)Кат.№(артикул):2108Применяемость: ВАЗ.Производитель: БЦМ ООО г. МинскЦена: 63,34 грн. автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2015 В продаже Бампера!!!Бампер – это энергопоглощающее устройство автомобиля в виде бруса, расположенного спереди, призванного предохранить его от повреждений при незначительных авариях.Материал, из которого сделан бампер машины, можно опознать по маркировке на обратной стороне пластмассовой детали. Например, индексами ABS, PS обозначают термопласты; PA, EP, PUR – термореактивные пластмассы или дуропласты; PP, EPDM, POM – полипропилены. Они отличаются составом и, конечно, свойствами. Самые подходящие для современных конструкций – последние, потому и наиболее распространены.В продаже бампера следующих производителей: АвтоВАЗ, ГАЗ, Россия, Технопласт г.Н.Новгород, TEMPEST, Mobis, KLOKKERHOLM, SsangYong, SKODA и т.д.Подобрать необходимый бампер на свой автомобиль можно самостоятельно в каталоге или связаться с нами удобным для Вас способом. https://cartuz.com.ua автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Уже на складе, уже в продаже:Фара прав. белый указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):21080371101003Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 755,21 грн.Фара лев. белый указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):21080371101103Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 838,87 грн.Фара лев. оранж. указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):931.3711-01БЛПрименяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 723,53 грн. Фара прав. оранж. указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):93.3711-01БЛПрименяемость: ВАЗ, ВАЗ-2109.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 742,73 грн.Фара прав. оранж. указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во Формула света)Кат.№(артикул):08.3711Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.Цена: 315,29 грн.Фара лев. оранж. указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во Формула света)Кат.№(артикул):081.3711Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.Цена: 342,55 грн.Фара прав. белый указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):93.3711-БЛПрименяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 695,74 грн.Фара лев. белый указатель ВАЗ 2108,-09,-099 (пр-во ОСВАР)Кат.№(артикул):931.3711-БЛПрименяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099.Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.ВязникиЦена: 695,38 грн.Фара ВАЗ 2108,09 прав. (ук.пов.бел.) (пр-во ESER)Кат.№(артикул):21080-3711010-20Цена: 383,10 грн.Фара ВАЗ 2108,09 лев. (ук.пов.бел.) (пр-во ESER)Кат.№(артикул):21080-3711011-20Цена: 383,10 грн. автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 Подшипники от CartuzПодшипники являются важной частью автомобиля. В обычном автомобиле находятся 20-30 подшипников. В современных автомобилях с богатой комплектацией может быть до 100 подшипников.Желаете купить ступичный подшипник (подшипник задний ступичный, подшипник передний ступичный), подшипник вала (первичного, вторичного и т.д) механической и автоматической коробки передач (КПП, АКПП), выжимной подшипник, опорный подшипник, подшипник колеса, подшипник генератора, подшипник компрессора кондиционера обращайтесь к нам. Мы предлогаем подшипники про-ва Китая и Европы, стран СНГ.Подобрать необходимый подшипник на свой автомобиль можно самостоятельно в каталоге или связаться с нами удобным для Вас способом. https://cartuz.com.ua автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
Cartuz Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 Новый товар уже в продаже:Зеркало боковое лев. ВАЗ 2108 (пр-во АвтоВАЗКат.№(артикул):21080-820105100Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: АВТОВАЗЦена: 204,57 грн.Зеркало боковое лев. сферич. антиблик ВАЗ 2108 (пр-во ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-820105120Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 308,54 грн.Зеркало боковое лев.+прав. (компл.) ВАЗ 2108 (пр-во ДААЗ)Кат.№(артикул):21083-820100400Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: ДААЗЦена: 650,67 грн.Зеркало боковое прав. плоск. антиблик ВАЗ 2108 (пр-во ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-820105010Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 370,88 грн.Зеркало заднего вида (салонное) ВАЗ 2108 (пр-во ОАТ-ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-820100800Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 127,87 грн.Зеркало боковое прав. сферич. ВАЗ 2108 (пр-во ОАТ-ДААЗ)Кат.№(артикул):21080-820105000Применяемость: ВАЗ.Производитель: ДФК ООО, г.ДимитровградЦена: 273,79 грн.Зеркало заднего вида (салонное) ВАЗ 2108 (пр-во Рекардо)Кат.№(артикул):2108-8201050Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: РекардоЦена: 90,15 грн.Зеркальный элемент ВАЗ 2108 левый (пр-во Рекардо)Кат.№(артикул):2108-8201247Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: РекардоЦена: 26,57 грн.Зеркальный элемент ВАЗ 2108 правый (пр-во Рекардо)Кат.№(артикул):2108-8201246Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2108.Производитель: РекардоЦена: 24,00 грн. Ремкомплект зеркала нар. ВАЗ 2108 вак.уп.Кат.№(артикул):2108Применяемость: ВАЗ.Производитель: Гранд Ри Ал ООО г.ДимитровградЦена: 59,80 грн.интернет магазин запчастей – тут вы можете подобрать автомобильные зеркала к вашему авто, найти фото , описание и актуальную цену на зеркала.https://cartuz.com.ua/ автозапчасти по оптовым центам со склада в Харькове на http://cartuz.com/
