Датчики-приборы температуры и давления масла
3. Куда деть датчик давления масла (лишней дырки в блоке у меня нету :( ) - есть какие-то варианты?Спасибо :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ок, но всё-ж вопрос "куда поставить датчик" остаётся открытым......
<{POST_SNAPBACK}>
На подиум на панель:)
<{POST_SNAPBACK}>
имелось в виду куда его деть в блоке ;)
  • Ответов 56
Именно! Vovka, маладца :)
Зы. Прежде чем брать про-спорт, буду искать VDO :)
ВДо тока ВАЗовские найдешь. И все :) Такие как у Толяна.
В блокес тавится через тройник рядом со штатным. Или ставится пластина под фильтр...
VDO на Ауди-80 ставились :)
Наверне всё-таки вместо одного из штатных ставить. не хочу тройники городить... Хотя :)
у меня просто- давление-стандартная система,а температура-вазовский указатель темп. ОЖ, и датчик температуры ОЖ.,вкрученный во втулку,вваренную в поддон. ;)
Не смейтесь, но видел у одного мужика датчик с трактора, принцип такой что нет ни какой электроники, а есть одна гидро-механика, с блока масло давит и датчик показывает, у мужика стоит уже 10-ть лет и он доволен как слон.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
<{POST_SNAPBACK}>
... неэстетиЧно... :unsure: ИМХО
Если это датчик давления масла - то можно и так... А температуру как таким мерять? :)
эт тока начало! бум усе переделывать! как каркас утулим!  :D
<{POST_SNAPBACK}>
а я б дачик тем. масла поставил бы в пробку подона я так себе и хочу дешево и сердито. Толян прав лутше всего 06 или 08 родной температуры и не надо не чего изобретать.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне когда бортовой компутер ставили... вывели датчик температуры масла, на то место там где был винт-заглушка... туда куда маслянный фильтр прикручивается... (на встрече могу показать)
а вот давление масла сам ненаю куда..... я тож такое хАчу :)
