1.обьем цилиндра /обьем КС
2.обьем цилиндра +обьем КС/обьем КС
есть мнение,что 1я формула это "фактижеская СЖ" ,а 2я формула ,это геометрическая СЖ ,разница примерно 1 .
или же давай обьемы ,посчитаем.
VW Passat 1.8T
  • Ответов 36
ЕСЛИ СТОК МОТОР,НЕ ПАРЬСЯ.
мотор не сток, просто пересчитывал для стока
я не знаю какой обьем получается при недоходе допустим 0,2. все остальное без проблем)
поршень 12 кубов
ход поршня 74,8
диаметр цил 82,4
обьем прокладки 6,1
обьем в гбц 23
значиться так : обьем при недоходе 0.2 мм = 1,066 сс
по этим данным ,СЖ = 10.47 : 1 (2 я формула)
VW Passat 1.8T
cпс) Так и выходит по этим расчетам.
Может кто мерял недоход сам??
С нагаром или без?
Неужели трудно посчитать, имея ход КВ, длину шатуна, компресс высоту поршня и высоту блока?
С нагаром или без?
вроде не трудно. Но я не знаю выосту своего блока допустим :lol:
ты ведь мерял, сколько на стоке 1,5? ;)
пы.сы. копрес. высота поршня 37,9?
Изменено пользователем kobe
194,8 21083, 197.1 11183
Да, если поршня сток.
у мну блок под 74,8 :pardon:
да, по расчетам выходит 0,4. Тогда почему когда подставляешь недоход 0,4 в формулу, то на сток моторе степень оказывается 9,67 вместо заявленных 9,9?
194,8+1,9=?
У тебя калькулятора нету, чтобы посчитать всё самому? Vраб+Vкс/Vкс=СЖ расчетная, более точная определяется проливанием. Если ты уже прирезал клопы и подправил камеру или выровнял плоскость, то СЖ уже меняется, при чем в каждом цилиндре по своему (хот и не значительно) в жопу формулу, проливай и считай!
Привет.
Что значит : у мну блок под 74.8?
Торцевали ?
С ув. Сайгон
