Alex_2106 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 1.обьем цилиндра /обьем КС 2.обьем цилиндра +обьем КС/обьем КС есть мнение,что 1я формула это "фактижеская СЖ" ,а 2я формула ,это геометрическая СЖ ,разница примерно 1 . или же давай обьемы ,посчитаем. VW Passat 1.8T
kobe Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 ЕСЛИ СТОК МОТОР,НЕ ПАРЬСЯ.мотор не сток, просто пересчитывал для стока1.обьем цилиндра /обьем КС 2.обьем цилиндра +обьем КС/обьем КСесть мнение,что 1я формула это "фактижеская СЖ" ,а 2я формула ,это геометрическая СЖ ,разница примерно 1 .или же давай обьемы ,посчитаем.я не знаю какой обьем получается при недоходе допустим 0,2. все остальное без проблем)поршень 12 кубовход поршня 74,8диаметр цил 82,4обьем прокладки 6,1обьем в гбц 23 Борт +Борт
Alex_2106 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 значиться так : обьем при недоходе 0.2 мм = 1,066 сс по этим данным ,СЖ = 10.47 : 1 (2 я формула) VW Passat 1.8T
kobe Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 значиться так : обьем при недоходе 0.2 мм = 1,066 сспо этим данным ,СЖ = 10.47 : 1 (2 я формула)cпс) Так и выходит по этим расчетам. Может кто мерял недоход сам?? Борт +Борт
Кузьма Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 cпс) Так и выходит по этим расчетам. Может кто мерял недоход сам??С нагаром или без?Неужели трудно посчитать, имея ход КВ, длину шатуна, компресс высоту поршня и высоту блока? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
kobe Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) С нагаром или без?Неужели трудно посчитать, имея ход КВ, длину шатуна, компресс высоту поршня и высоту блока?вроде не трудно. Но я не знаю выосту своего блока допустим ты ведь мерял, сколько на стоке 1,5? пы.сы. копрес. высота поршня 37,9? Изменено 17 октября, 2011 пользователем kobe Борт +Борт
Кузьма Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 194,8 21083, 197.1 11183 Да, если поршня сток. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
kobe Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 194,8 21083, 197.1 11183Да, если поршня сток.у мну блок под 74,8 194,8 21083, 197.1 11183Да, если поршня сток.да, по расчетам выходит 0,4. Тогда почему когда подставляешь недоход 0,4 в формулу, то на сток моторе степень оказывается 9,67 вместо заявленных 9,9? Борт +Борт
Кузьма Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 у мну блок под 74,8 да, по расчетам выходит 0,4. Тогда почему когда подставляешь недоход 0,4 в формулу, то на сток моторе степень оказывается 9,67 вместо заявленных 9,9?194,8+1,9=?У тебя калькулятора нету, чтобы посчитать всё самому? Vраб+Vкс/Vкс=СЖ расчетная, более точная определяется проливанием. Если ты уже прирезал клопы и подправил камеру или выровнял плоскость, то СЖ уже меняется, при чем в каждом цилиндре по своему (хот и не значительно) в жопу формулу, проливай и считай! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
сайгон Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 у мну блок под 74,8 да, по расчетам выходит 0,4. Тогда почему когда подставляешь недоход 0,4 в формулу, то на сток моторе степень оказывается 9,67 вместо заявленных 9,9?Привет. Что значит : у мну блок под 74.8? Торцевали ? С ув. Сайгон
