2.(рабочий объем цилиндра +объем КС)/объем КС = СЖ
Это верная формула ...
Кузьма прав - если полез в изменение стандартной конфигурации головы - проливай КС - и по факту - считай ...
  • Ответов 36
Привет.
Что значит : у мну блок под 74.8?
Торцевали ?
С ув. Сайгон
team-rs утверждает что блок под колено 74,8 называется 21084 ))) от у Веталя именно такой, высота скорее всего +1.9
194,8+1,9=?
У тебя калькулятора нету, чтобы посчитать всё самому? Vраб+Vкс/Vкс=СЖ расчетная, более точная определяется проливанием. Если ты уже прирезал клопы и подправил камеру или выровнял плоскость, то СЖ уже меняется, при чем в каждом цилиндре по своему (хот и не значительно) в жопу формулу, проливай и считай!
196.7 ;)
чтоб самому посчитать, я не знаю только какой обьем у недохода(допустим 0,2).
Я все проливал естественно.просто если брать, что недоход 0,4, то у меня сж выходит 10,22 ,а если недоход 0.2, то 10,47. Это каг-бЭ разные очень параметры)
Привет.
Торцевали ?
С ув. Сайгон
это значит, что блок 21084)
в дырочку) ;)
я и так считаю по факту) Знаю все, кроме недохода) Как так выходит, что недоход по расчетам 0.4, а вот если это число вставить в формулу, то на двигателе 21083 выходит 9,67 вместо книжных 9,9
если блок идет +1,9, то недоход поршня будет аналогичный, т.е. 0,4 мм
Изменено пользователем mitev
Если голова снята, по факту возьми индикатор и измеряй недоход поршня ...
нету у меня индикатора... поэтому собрал уже
так надо на собранном (половинке) блоке и мерить недоход индикатором!!!...а так это пальцем в небо :pardon:
Изменено пользователем taz resing
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
в жопу
блок не торцевался по плоскости, поршня ваз, значит недоход такой, как идет с завода)
в жопу
ответь пож на вопрос почему: "недоход по расчетам 0.4, а вот если это число вставить в формулу, то на двигателе 21083 выходит 9,67 вместо книжных 9,9"
Изображение Изображение
Изменено пользователем kobe
