Аналогичная фигня была замечена сегодня утром. Так же заметил что при кренах дребезжать начинает сильнее. Туда же смотреть?
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
у меня на высокой панели на первой скорости шумит(( как его снимать кто подскажет через капот там где типа салонный фильтр стоит?
сори, что в чужой теме спрашиваю но зачем мусорить на форуме похожими темами...
Снимается геморойно, через капот,откручиваешь два вина, потом окуратно переворачиваешь набок, (сзади есть подушка-смотри чтобы в воздухоприёмник не упала),разполовиниваешь корпус(улитку) потом вынимаешь из ниши для вентилятора,сборка в обратной последовательности.
Удачи!
разобрал ,осмотрел, никаких трещин не обнаружил!
Грузиков тоже нет. Борьба с завыванием продолжается.
Была похожая проблемма,как-раз на Рождество ехал к родне,пока по трассе пользовался естественным обдувом,а на малых скоростях потело лобовое и холод собачий.Все решилось извлечением моторчика и обильным смазыванием втулок ЛИТОЛОМ.До этогот пробывал пшикать ВДшкой ,но спасало на несколько дней.
заметил такую весчь моторчик не воет первые 5-10 мин., а потом начинает выть!
В общем наверное поменяю мотор,хотя дело принципа разобраться.
B)
