Столкнулся с проблемой.
В комплект сигналки входит два брелка один с дисплеем и второй только с кнопками
Кнопки что на одном что на другом брелке одинаковые! Так зачем два брелка? Так зачем второй брелок с кнопками, если все эти кнопки дублируются на брелке с дисплеем?
Следующая проблема в сигналке написан радиус
максимальный радиус действия канала пейджера 1600
максимальный радиус действия канала брелока д/у 700
То есть я понимаю что оповещение 1600 метров это расстояния действия от передадчика в автомобиля до брелока, а 700 метров это то расстояние на котором я могу управлять автомобилем то есть поставить на охрану и прочие. Но возникает еще один вопрос но читаем текст:
В целях увелечения срока службы батареи брелока двухсторонней связи контроль наличия связи между ним и центральным блоком системы осуществляется вручную.
Звуковой сигнал подтверждения брелоком двухсторонней связи отсуствует, если он находится вне зоны действия системы или не получает сигнала подтверждения выполнения команды. Для проверки наличия связи с брелоком-пейджера и системой подайте команду, нажав любую кнопку (лучше всего подходит кнопка постановления на охрану), кроме F. Если связь присуствует – система «вернет» подтверждения команды соотвествующим звуковым сигналом. В противном случае через 3 сек иконка указывающая на отсуствие связи.
Как видно из текста возникает вопрос ведь радиус управления 700 метров, а не 1600? Да допустим, не будет сигнала, но ведь это только потому, что радиус управления всего 700 метров, а не 1600! Так скажите, что это за херня такая или я чего-то не понял? Так получается никак нельзя узнать в зоне досягаемости я или нет, так как команду я могу послать только до 700-метров, а зона действия 1600!
Продавцы и установщики на это вопрос не ответили! Может Вы знаете?
Изменено пользователем Sasha_kiev
<{POST_SNAPBACK}>
второй брелок без дисплея это запасной на случай выхода из строя основного
радиус действия это условная дальность при прямой видимости
даже если и будет прямая видимость то на 700 метра ты сможеш отдать команду сигнализации, а на растоянии до 1600 только принять сигнал ;)
вот так :)
2 Sasha_kiev
Не хочется сказанть ничего грубого! но ты когданибудь прекратиш клонировать темы!?????? Сначала про резтну, теперь о сигналке пол монитора засрал!
У тебя, что на мониторе другой кнопки как "создать новую тему" нет!
Огромная к тебе прозьба! Уважай людей которые читают данный форум не всегда во выделенной линии и не безплатно! Ты своими темами, просто тупо режиш любям трафик!
Мля! В этот форум, модераторы хоть иногда заглядывают, или это нах.. никому не надо????????
Я злой!
Женя.
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
